[Blanc] congélateur OCEANIC CUF188NFW ne congèle plus normalement
    max56
    salut a tous
    a part en mode super congélation, mon congélateur ne fonctionne plus, résultat, tout a la poubelle
    avant de le remplir a nouveau, je voudrai régler le pb
    je l'ai nettoyé derrière, pas de changement
    donc je pense a un thermostat défectueux, j'ai bon ?
    pb, je ne sais pas trop où il se trouve afin de le shunter
    Nom : 410980-700x700.jpg
Affichages : 408
Taille : 7,2 Ko
    si tu sais partage, si tu ne sais pas, demande
    Lepchris39
    Re : congélateur OCEANIC CUF188NFW ne congèle plus normalement
    Pourquoi vouloir shunter le "thermostat" puisque l'appareil fonctionne en congélation ?????
    C'est certainement une régulation électronique avec une platine et une sonde, à chercher le problème de ce côté là....
    max56
    désolé pour la réponse tardive
    en fait, j'ai trouvé le thermostat
    de toute facon, je dois le changer, je l'ai cassé en le démontant
    j'aimerai en mettre un universel, celui d'origine étant introuvable
    question : puis je en mettre un de 5 A, celui d'origine en faisant 10 ?
    voici ce qu'il vous faut en remplacement
    il va vous ruiner :
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...-k54p1102.html
    Dernière modification par richard 31 ; 10/07/2019 à 16h43.
    ptigui29
    Bonjkour
    Richard,l'appareil de Max56 est un congélateur nofrost made in china.
    Max56 :faites une photo de ce que vous avez cassé et postez la sur ce fil de discussion.
    Dernière modification par ptigui29 ; 10/07/2019 à 21h28.
    ptigui29
    pour info ,le thermostat : https://pieces-detachees.sogedis.fr/135004
    max56
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Bonjkour
    merci pour vos réponses, made in china ?, ils le sont tous, ou presque .....non ?? en tous cas, je dois en racheter un, quelle marque me conseillez vous ?, je vais quant même essayer de le réparer, et vous fais une photo ...
    ptigui29
    vous n'aurez pas d'autre choix que de mettre un thermostat d'origine à cause de sa fixation (pas de vis centrale sur ce modèle)
    re,
    merci ptigui
    je me suis fait piéger j'ai proposé un universel qui d'après de que je vois ne pourra se monter
    vu la particularité de la fixation
    max56
    voilà
    pour la fixation, quel est le pb avec un universel ?, une fois réglé, je le remet dans l platine et n'y touche plus, meme si le réglage n'est plus accessible, ca fonctionnera ?, j'ai bon, ou j'ai pas tout compris ?
    Citation Envoyé par max56 Voir le message
    Pièce jointe 391912
    Pièce jointe 391913
    Pièce jointe 391914
    voilà
    cela peut s'envisager de cette façon
    max56
    salut
    désolé de répondre si tard, mais j'ai résolu mon pb
    mon réfrigérateur m'ayant aussi lâchement abandonné pour partir au cimetière, appelé ''déchetterie'', j'en ai profité pour lui prélevé un organe.
    A savoir son thermostat quasi identique, lequel m'a permis de ressusciter ce congélateur, qui attendait sagement une greffe ....
    ptigui29
    attention,les thermostats ne sont pas compatibles,les températures d'enclenchement/déclenchement des thermostats sont différentes.
    max56
    on verra bien , a part retomber en panne, ca risque quoi ?
    penthode
    de ne pas descendre à la bonne température
    ptigui29
    et avoir une bonne gastro (la saison débute).La température ne doit pas être en dessous de -15°c.Les thermostats de frigos s'enclenchent à +4°c environ et se déclenchent à -23°c.
    penthode
    question de sémantique.....
    mais un congel se doit d'être en dessous ! de -15 °C
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 14/04/2016, 05h32
  2. [Blanc] Réfrigérateur / congélateur BRANDT : ne congèle plus !
    Par invite0b76cfe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2012, 13h37
  3. [Blanc] Congélateur qui congèle partiellement
    Par jokuka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 18h50
  4. [Blanc] Congélateur Brandt Top 3 tiroirs : ne congèle plus !
    Par invitebe9437ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 20h55
  5. [Blanc] Congélateur Whirlpool qui ne congèle plus!
    Par invite697c3abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2010, 17h53
