[Brun] Probléme image sur Télé LG 42LB56
    olive82
    Je vous expose mon soucis.....
    J'ai une télé LG modèle 42LB56 , quand je l'allume je n'ai que le son , j'ai déjà tout démonté , toutes les leds fonctionnent , par contre je n'ai rien qui s'affiche, pas de logo LG , rien , je n'ai pas non plus la télécommande donc je ne peux pas rentrer dans le menu , mais ça sert à rien vu qu'il n'y a rien d'affiché sur l'écran , je me sers de mon tel en mode télécommande , ainsi j'arrive à monter le son ( déjà bien ) , j'arrive aussi à connecter mon PC à la télé via un HDMI , mais même soucis, ça marche mais sans l'image
    Voilà, si vous avez une idée qui pourrait me faire avancer ......
    Merci d'avance à tous
    olive82
    Re : Probléme image sur Télé LG 42LB56
    Ci joint une photo de ma carte mère
    olive82
    Pas de spécialiste pour résoudre mon problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est-ce que le rétro-éclairage reste allumé ?
    olive82
    Bonjour Papilou06
    J'ai tout démonte et oui il marche, toutes les leds fonctionnent dans toutes les rangées
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si je comprends bien, vous allumez votre appareil ;le son est présent ,le rétro-éclairage fonctionne mais l'écran reste noir .C'est bien ça ?
    olive82
    Oui , voilà, c'est bien ça ......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut regarder alors du côté de la carte LVDS ou Tcon . Vérifiez tout d'abord le fusible smd nommé F101 (ou F01) qui est près du connecteur qui va à la carte mère.
    olive82
    J'ai donc trouvé un fusible F 101 en verre sur la carte de gauche( au début de mon post ) , il est bon .......tu parles bien de celui là , il est juste au dessus à droite de l'alim 220v .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas du tout,relisez bien ce que j'ai écrit
    olive82
    Re
    Donc j'ai cherché sur la carte LVDS et j'ai pas trouvé de fusible, par contre il y a une autre petite carte plus bas , juste avant le LCD , et là sur cette petite carte il y a un fusible LF 2A qui est bon , entouré en rouge sur la photo......merci de me dire si c'est bien ça 2019-05-09 14.30.59_resized.jpg2019-05-09 14.28.46_resized.jpg
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exactement ça. Prenez la tension svp des 2 côtés de ce fusible.
    olive82
    Re
    J'ai donc 11.9v des deux cotés du fusible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    TV à l'arrêt, contrôlez la nappe qui relie la carte mère à la carte Tcon notamment les contacts,les nettoyer éventuellement.Si rien ne se passe,on peut incriminer la carte Tcon ou la dalle.Le processeur dégage t il de la chaleur en fonctionnement ?.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/05/2019 à 08h44.
    olive82
    Re
    Le processeur chauffe quand la Tv est allumée , il faut encore que je teste les nappes , le soucis c'est que les contacts sont très petits
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas tester mais nettoyer les contacts seulement avec un chiffon doux.
    olive82
    Désolé pour le retard.
    Donc j'ai tout nettoyé et toujours rien de plus....
    - Peut-on tester la dalle ?
    Je mets aussi d'autres photos au cas ou, pour que vous voyez l'écran allumé
    olive82
    Re
    Est -il possible de tester les deux petites platines qui sortent de la dalle ?
    Autres choses à tester ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,elles font parties de la dalle. Pas moyen de tester la dalle sinon par une autre dalle.
    olive82
    Re
    Donc là il ne reste plus rien à faire .....poubelle ?
    romulus123
    Je pense aussi à un souci de T-CON. Tu peux tenter le remplacement.
    Réf :
    6871L-3454G
    6870C-0480A
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    olive82
    Bonsoir à tous
    Suite à différents conseils j'ai acheté une carte T-CON et je viens de la changer ......mais voilà, c'est toujours pareil , toujours pas d'image sur l'écran.
    Plus personne n'a d'idées ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si la Tcon est bonne (je me méfie de l'occasion),il n'y a plus que la dalle.
    olive82
    Bonjour papilou06
    Le soucis c'est qu'une dalle est quasi impossible à trouver, je ne parle même pas du prix que ça doit coûter
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est bien le hic!obsolescence oblige.Regardez toutefois si sur le bandeau de liaison de la dalle si il n'y aurait pas une anomalie du genre coupure ou composants suspects.
    romulus123
    Peut-être aussi un problème de mainboard... Difficile à dire sans tester avec une autre.
    Dans le doute, peux-tu poster une photo de la nouvelle T-CON ?
    olive82
    J'ai contrôlé le fusible de la T-CON et il est bon
    Nom : 20190522_090100.jpg
Affichages : 321
Taille : 126,3 Ko
  1. [Brun] Probleme image et son sur télé LG 32LG3000
    Par invite0b580fed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2014, 16h27
  2. Problème image sur télé LCD
    Par invite9a7d73a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 10h24
  3. [Brun] problème d'image sur ma télé
    Par invitee2439d40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 18h06
  4. Problème de télé: Image déformée...
    Par invite68e8e686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 21h24
  5. Problème d'image télé
    Par invite98be175f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2005, 16h47
