[Divers] Karcher K7.750 - pression par accoups
    invite170dec02
    Je rencontre des difficultés avec un nettoyeur haute pression Karcher K7.750 référence: 1.168-600.0.
    En utilisant la lance en position pression maxi, la pression se coupe et revient toutes les secondes environ. Lorsque je mets la rotabuse, le fonctionnement est normal.
    J'ai déposé le capot avant : aucune fuite n'est visible.
    J'ai démonté la lance. Tout est propre. Le gicleur en laiton n'est pas obstrué.
    Le filtre en arrivée d'eau est propre.
    Ma pression d'alimentation est de 3 bars.
    Voici le lien vers une vidéo montrant le défaut : https://www.youtube.com/watch?v=1d9dfAPDTSI
    Evidemment, la panne est arrivée 3 semaines après la fin des 2 années de garantie.
    Cet équipement n'a pas été beaucoup utilisé (20 heures max au total) et n'a jamais été soumis au gel.
    Je vous remercie d'avance pour vos idées, conseils.
    invite2b655565
    Re : Karcher K7.750 - pression par accoups
    Il m’est arrivé la même chose sur un Karcher d’un modèle différent:
    En position maxi, la pression en amont de la lance est à peu près égale à la pression qui déclenche l’arret du moteur (idem quand vous n’appuyez plus sur la gâchette).
    Solutions:
    - ne pas utiliser à pression maxi,
    - supprimer la sécurité qui coupe l’alim du moteur (non recommandé, il y a un by pass de recyclage de l’eau comprimée donc pas de risque «*d’exploser*» la pompe mais quand on n’appuie plus sur la gâchette et que le moteur continue de tourner l’eau est recyclée et s’echauffe...)
    Sur les premiers modèles de Karcher, il n’y a d’ailleurs pas cette sécurité.
    invited3b59cb5
    J’ai eu ce problème. En fait j’ai commis l’erreur de mettre en route l’appareil AVANT d’ouvrir l’alimentation d’eau. La pompe du Kärcher a tourné quelque seconde sans eau. J’ai donc aspiré de l’air. J’ai résolu le problème en maintenant la gâchette appuyée et relâchée alternativement en laissant quelques secondes entre chaque déclenchement, pendant environ 1 heure. Les à coups ont fini par être de plus en plus rapprochés, jusqu’à disparaître. Je pense que j’ai purgé l’air qui s’était introduit dans le circuit. Ma pompe piscine avait déjà eu le même problème que j’avais résolu de la même façon.
  1. Problème pression karcher haute pression
    Par invitef47036d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2016, 19h55
  2. [Divers] Accoups sur KArcher K 3.86
    Par invite542830bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2013, 19h24
  3. [Blanc] pression karcher k 615 m
    Par invite9b3e9727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2013, 11h55
  4. [Divers] PB pression Karcher CIP
    Par invite10098d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2011, 10h07
