[Divers] Sauver un détecteur de fumée!?
    Slurp83
    Il se met à sonner inopinément sans raison apparente.
    Obsolescence programmée? EN même temps ça a peut être 10 ans..
    CA se répare ça?
    Merciiii
    trebor
    Re : Sauver un détecteur de fumée!?
    Citation Envoyé par Slurp83 Voir le message
    CA se répare ça?
    Merciiii
    Non, ça ne se répare pas, sauf un coup de souffle pour chasser les poussières, mais je doute qu'il refonctionne, le prix n'est pas élevè par rapport à la sécurité qu'il procure en évitant de griller ou asphyxié pendant son sommeil.
    f6exb
    La pile a été changée ?
    Cela fait maintenant 2 ans, j'ai eu le même problème.
    J'ai ouvert une 1ère fois la "bête" sans succès.
    La seconde fois j'ai ouvert l'enceinte de détection, (contenant une diode d'émission et une de réception)
    Rien d'anormal visuellement.
    Un coup de soufflette et depuis il fonctionne très bien. (Ne pas toucher au réglage du potentiomètre)
    Lorsqu'on oublie une cuisson sur la gazinière, il nous rappelle bien à l'ordre !
    La sensibilité de ces machins m'a surpris. Formidable !
    Si vraiment ton détecteur persiste, tu peux le "recycler" en le modifiant légèrement ( suppression de la détection de fumée.)
    Tu peux alors l'utiliser en bruiteur ou "sirène d'alarme" sur un autre système..
    par principe,
    il faut savoir qu'une baisse de tension de la pile,
    provoque un sifflement pour signaler que la pile est a remplacer
    beaucoup de personnes semblent l'ignorer
    Slurp83
    Ah ok. En revanche avec une pile neuve le bouton test ne fonctionne pas.
    f6exb
    C'est moins normal. Il est peut-être bon pour la poubelle.
    omega.067
    bien le bonjour
    il faut savoir, qu'on doit appuyer un "certain temps" sur le bouton test, genre 3 ou 4 secondes avant qu'il ne "réagisse"
    Michel
    raez
    par principe,
    question de curiosité , mon détecteur de fumée définitivement HS , soufflé ,aspiré , pile changée sans résultats , je l'ai démonté ,
    je voudrais savoir par curiosité si le rayon émis par la led dans la chambre optique est visible à l'oeil ?
    f6exb
    C'est pas sûr mais tu peux essayer de regarder avec la caméra d'un téléphone.
    raez
    oui merci je n'y avait pas pensé
    Citation Envoyé par raez Voir le message
    Bjr à toi,
    Je me demande si le détecteur enfermé dans une chambre est le BON endroit pour détecter
    un début d'incendie ? Vaut mieux l'installer dans un endroit ou il est suceptible de réagir "plus rapidement"
    aux fumées.
    f6exb
    Hey Ray,
    Il parle de la chambre optique du détecteur, pas de la chambre à coucher.
    73
    raez
    Hey Ray,
    73
    lol
    voilà les résultats de l'expérience avec la caméra du smarphone , la led clignote (en blanc sur l'écran ) cadencée à ~ 5s , je ne sais pas bien sur si c'est un fonctionnement normal
    f6exb
    Elle clignote certainement pour économiser la pile.
    raez
    j'imagine , une chose que je ne savais pas , je pensais que le fonctionnement était celui d'une banale cellule dont la fumée couperait le faisceau , en fait c'est l'inverse , la fumée dévie le faisceau sur le récepteur qui n'est bien sur pas en face de la led
    f6exb
    Oui, c'est ça.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Poir aller plus loin...
    C'est ce que l'on appelle un capteur (photo électrique) de proximité, proche du type "reflex", ce que tu croyais est un capteur dit "barriére" (coupure d'un faisceau)...
    J'ai glissé Chef !
    raez
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    merci pour les termes techniques , le choix de cette technique est plutôt due à l'économie d'énergie (led qui clignote ) ou bien d'une fiabilité supérieure en terme de détection ?
    raez
    la chambre optique ouverte
    Nom : 20200306_165547.jpg
Affichages : 340
Taille : 112,9 Ko
    Fareinheit76
    Peux-tu me donner la marque de ce détecteur de fumée
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Slurp83
    Salut
    Angeleye
    Merci��
    jeromina
    En fait, c'est l'effet Tyndall qui est utilisé pour détecter la fumée.
    Comme quand il y a un rayon de soleil et que l'on est de coté, on peut voir refléter les poussières en suspensions.
  1. Détecteur de fumée
    Par invite1c9884d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/06/2015, 01h37
  2. detecteur de fumée
    Par invite33d71877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h10
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. Détecteur de fumée
    Par P3k0sT dans le forum La radioactivité
    Dernier message: 26/10/2007, 18h48
  5. detecteur de fumée
    Par inviteeab0141b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 12h31
