[Blanc] Réfrigérateur Whirpool ARC 4110
    Micjoh59
    Sujet souvent évoqué ,mais je n'ai pas trouvé la solution au problème.
    Comme d'autres personnes plus de froid partie frigo
    l'échangeur givre ,le ventilateur tourne ,fusible thermique en série avec résistance bon ,après un arrêt prolongé l'ensemble fonctionne normalement quelque temps et la panne revient.
    a quoi sert la sonde que l'on voit sur le panneau du fond a l’intérieur du congel(je suppose que c'est la sonde de régulation ?) car la température monte à -30 °C (position mini) dans la partie congéllation et 6°C dans la partie frigo
    le thermostat mécanique est bon , je suppose que la résistance de dégivrage n'est pas toujours en service , comment est elle commandée ?
    Avez vous des valeurs ?
    d'autres idées ?
    Modifier le message
    Re : Réfrigerateur Whirpool ARC 4110
    veuillez svp fournir le code service 12nc de votre appareil
    il est visible sur la plaque signalétique collée sur la paroi interne du frigo
    cela en retirant le bac a légume
    il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    ensuite on avisera
    Micjoh59
    Dernière modification par Micjoh59 ; 30/05/2020 à 17h21.
    donc il s'agit d'un no frost
    svp donnez moi la valeur ohmique lue concernant la résistance de dégivrage
    dites moi si le volet de distribution est bien ouvert
    Dernière modification par richard 31 ; 31/05/2020 à 08h20.
    Micjoh59
    résistance ohmique ( de mémoire 200 ohms)
    j'ai démonte et testé le volet en mettant la sonde dans un congel ,il fonctionne
    le ventilateur de circulation d'air s’arrête de temps en temps par quoi est il commandé ?
    Dernière modification par Micjoh59 ; 31/05/2020 à 09h26.
    refaites vos mesures votre diagnostic n'est pas cohérent pour l'instant
    Micjoh59
    C'est bien 204 ohms ,cet après midi ventilateur et groupe arrêté et température dans la partie frigo en hausse
    la résistance de dégivrage est bien à l'endroit fléché ?
    Nom : Echangeur.jpg
Affichages : 283
Taille : 48,7 Ko
    Dernière modification par Micjoh59 ; 31/05/2020 à 17h26.
    la résistance est bonne,
    vous signalez que le volet de distribution serait actif
    le ventilo en cause dans ce cas??
    j'ai du mal a être convaincu
    mais je n'écarte pas cette possibilité
    sinon ce serait incohérent
    je ne puis en dire plus que cela
  1. [Blanc] panne réfrigérateur whirpool ART 745
    Par invite0ee687f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2015, 18h23
  2. [Blanc] refrigerateur combine whirpool
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2010, 08h24
  3. [Blanc] Re : refrigerateur whirpool arg773
    Par invitea4f71938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 21h25
  4. [Blanc] refrigerateur whirpool arg773
    Par invite5fbdd725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 16h37
  5. [Blanc] réfrigérateur Whirpool ARG926-3
    Par invitebc6d09a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 13h46
