[Divers] Tension électrovanne
    invited597ca25
    J'ai un système d'arrosage avec des électrovannes 24volt VAC. Malheureusement le transformateur a grillé et impossible d en trouver autour de moi.
    J'ai essayé de faire marcher une vanne avec du 12 volt 2 A DC. Visiblement sa marche bien, la bobine ne chauffe pas. Y a t il un risque a long terme svp?
    Re : Tension électrovanne
    Bonsoir zizouth et tout le groupe
    Citation Envoyé par zizouth Voir le message
    ... des électrovannes 24volt VAC ... J'ai essayé de faire marcher une vanne avec du 12 volt 2 A DC. Visiblement sa marche bien, la bobine ne chauffe pas. Y a t il un risque a long terme ...
    Il n'y a pas de réponse sûre et garantie à ta question.
    Le comportement en continu (DC) est très différent de l'alternatif (AC).
    Tu as dû mal chercher, parce que des transfos en 24V sont un standard. Il existe une grande variété de débits possibles. Il faut simplement le connaître pour passer la commande.
    En attendant de le recevoir, je serais plus rassuré, en "récupérant" ton transfo 12V seul, sans le redresseur et le filtrage éventuel, à condition, bien sûr, que la ou les vannes acceptent de réagir.
  1. [Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/11/2019, 20h53
  2. [Blanc] Tension alimentation électrovanne
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2016, 09h50
  3. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 13h26
  4. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  5. [Blanc] lave-linge ARISTON AC106B - problème tension électrovanne [Résolu]
    Par invited77a6443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 22h21
