[Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    mmm999
    Bonsoir à tous
    j'ai pensé à une petite circuit à base de AOP qui permet de transformer une tension differentiel en une tension par rapport à la masse. l'idée vient de mon besoin de mesurer des différentes tensions sans la possibilité d'utiliser le même masse. prenant un oscilloscope brancher au secteur (donc le GND du oscillo est forcément branché à la terre) et je voudrais mesuré la tension 220 volt du secteur. dans ce cas je dois utilisé le mode soustraction (chaine 1 - chaine 2) pour l'oscilo et branché les deux points chaud dans les deux fils neutre et phase. donc l'idée est d'utilisé un circuit aop soustracteur avec un rapport d'amplification <1 qui sert de me donner la même allure de signal mais par rapport à la masse. alors je me base sur cette petite tuto lien
    je partage les simulation de LTspice pour un exemple en entré 220 volt et à la sortie 2.2 volt par rapport à la masse avec un rapport d'amplification 1/100:
    maintenant passons au pratique, je peut mettre un tel circuit sous tension? quelle précaution je dois prendre?
    j'ai met le fichier source ici (logiciel LTSPICE IV)
    merciaop sym.zip
    penthode
    Re : tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 220v
    hello ,
    ce montage n'ayant pas d'isolation galvanique est dangereux pour l'utilisateur et le matériel !
    un simple transformateur fera le job de manière simple et sécurisée.
    mmm999
    penthode j'ai pensé a l'isolation. j'ai pensé au transformateur et optocopleur. le probleme qu'il sont pas precise surtout lors de travail sur des differentes frequence. en plus je dois mesurer les tensions contenu élever. si je met le 220 v dans le differentiel je peux avoir des impacts sur la masse du system?
    Bonjour mmm999 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mmm999 Voir le message
    Peux-tu traduire en français?
    Là, ta "litanie" est incompréhensible, en tout cas pour moi.
    mmm999
    je cherche que le signal en entré ne soit pas modifier ou distordu. donc j'evite d'ajouter les elements d'isolations
    le réseau peut être à n'importe quel potentiel par rapport à la masse du dispositif de mesure donc en étant gentil disons 230v ac soit 325V crête ce qui malgré une atténuation de 100 dépasse le max admissible des entrée de l'AOP => pouf il est mort.
    Les simulateurs sont très utiles mais ne gèrent généralement pas les "maximum ratings" et comme souligné par Pentode aucune isolation galvanique c'est donc un montage dangereux.
    de plus l'AD589 n'est pas fait pour ce genre de mesure.
    Dernière modification par jiherve ; 13/11/2019 à 11h46.
    mmm999
    bon si on divise par 100 sa donne 3.25 v. peut etre je peux ajouter des pont diviseur.
    je peux utiliser le circuit sans toucher alors. reste les connections avec les apparails de mesure comme oscillo
    j'ai pensé au LM358
    re
    en effet je me suis trompé dans le calcul
    connecté à un oscillo la masse sera à la terre mais il n'y aura toujours pas d'isolation, un bon transfo ferait le job (il suffit de calibrer) ou une vraie sonde différentielle certifiée, c'est cher mais moins couteux qu'un enterrement.
    mmm999
    j'ai googler les sondes. ils sont si chere (entre 500 et 800 euro). jusqu'au je suis tomber sur ce lien : https://doumai.pagesperso-orange.fr/...elle/Sonde.htm
    penthode
    le secteur c'est du 50 Hz ( 60 dans certaines contrées sous développées )
    on trouve des sondes diff pour moins de 200€.
    ce montage est comme le tien aucune isolation galvanique!
    mmm999
    merci pour votre reponse
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Il existe aussi des AOP d'isolation qui supportent plusieurs centaines de volts. comme l'ADum3190 par exemple. Il faut prévoir une petite alimentation isolée pour le primaire. Tout ça dans une petite boite plastique bien isolée..
    La BP de 400kHz, c'est peut être juste pour notre ami
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mmm999
    j'aime bien ce chip. c genial. mais j'ai un nouveau probleme. le double alimentation.
    je dois cree deux alimentation separer surtou l'autre qui en contact avec secteur
    penthode
    quand on débute dans un Art (quel qu'il soit)
    on commence par suivre les anciens....
    et les conseils qu'ils te donnent , basés sur leur expériences et surtout leur survie
    sur ce , tu fais de que tu veux , fin pour moi ( salue Claude François de la part d'un de ses technos-son des 70's)
    mmm999
    je suis totalement d'accord avec toi penthode. juste j'évite l'isolation à cause de la perte de précision de mesure lors de passage dans l'isolateur. mais je peux penser à l'isolation cote interface homme machine.
    Patrick_91
    Hello,
    Pour faire de bonnes mesures il faut les bons outils , voir ce genre de scopes <<<---
    Il faut que les entrées supportent +- 1000 V par rapport à la masse de l'appareil ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite5637435c
    Si déjà vous nous disiez ce que vous voulez mesurer exactement?
    Vous partez dans des considérations qui montrent que vous ne connaissez pas grand chose aux méthodes de mesures ce qui n'est pas très encourageant à vous aider, si on tient compte de la notion de sécurité...
    mmm999
    On va maintenant essayer d'expliquer notre schéma électronique. Un tel montage ne demande pas assez de compétences. Donc on peut s'en servir des petites cartes électroniques de la caisse afin d'utiliser ces composants simple pour la réalisation de notre circuit. Reste parfois, il est difficile de trouver un bon transformateur ou bien les deux régulateurs 7815 et 7915. Mais vous pouvez les trouver sur internet.
    Donc pour commencer du gauche au droite : on a la tension secteur, vous pouvez s'en servir d'un câble Electrique enlever d'une machine électroménager déjà à la poubelle. Généralement les fils du câble sont : marron, bleu, jeune vert. L’essentiel que le petit fils jeune vert est la terre et doit être obligatoire soit non connecté, soit vous le connecter à la masse au sortie de notre circuit. Les seuls fils qu'on doit brancher au primaire du transformateur sont le bleu et le marron. Certain transformateur sont équipé de 3 fils au primaire. En fait le primaire est composé de deux bobines 110 volt connecté en série. Cela revient au choix d'utiliser le transformateur en mode 110 ou 220. Une fois branché, on passe au secondaire ou la tension alternative sort du transformateur. Pour un transformateur de 15v-0-15v. On va trouver ces tensions en mode AC de multimètre. Puis ces tensions doivent être redressées par le pont de diode.
    Deux paramètres essentiels lors du choix de la diode : le courant max qui peut faire passer (Average Rectified Output Current) et la tension de blocage inverse (RMS Reverse Voltage).
    Suivant l’application de notre application, il faut penser au courant max fournit par notre diode lors le branchement d’une tel machine.
    La fonction de la diode est de faire passer le courant dans le sens positif (de l’anode vers cathode) et de le bloquer dans le sens négatif. Mais la diode est réellement bloquer pour un certain seuil de tension en inverse qui faut pas dépasser, une fois cette tension existe, la diode sera passante à l’inverse. Et c’est ici que l’idée de fabriquer la diode zener vient. Cette seuil de tension s’apel le reverse voltage. Prenant l’exemple de datasheet de 1N4001 qu’on trouve que la tension en RMS est 35 volts. Donc il faut penser que notre tension de doit ne pas dépasser les 35 volts RMS (cas alternatif).
    Maintenant on se trouve devant de tension séparé avec la masse en commun. Le +V et le –V.
    je suis entrain de réparé beaucoup d'amplificateur audio, je cherche a automatisé la process de diagnostique, 90% des défauts son t des alimentations. pour faire vite, je soude beaucoup de fils dans différentes points (+ 330 volt , commun, +vcc de circuit mli, point commun entre half bridge des mosfets, des tensions divers). les chose se compliques et je passe parfois a voire les signaux par oscilloscope, ce sont des hautes tensions donc j'utilise un oscilloscope portable connecté par un power banc (lien pour l'oscillo) pour éviter le problème de masse. mais reste parfois a mesurer différentes tensions en changeant le commun ( c pas utile si je suis sous secteur). donc j'ai pensé à faire une petite carte électronique qui permet de faire entre les différentes signaux (fort et faible) puis en sortie vous donne vos differentes tension avec le commun en masse. et je pense que je vais faire un afficheur et un microcontrolleur comme ca je peux voire qu'est qu'il se passe
    Patrick_91
    Un bon outil de mesure cela ne vous tente pas ??
    A plus
    mmm999
    oui c'est intéressant et grâce a vous j'ai google cette solution et trouver des choses super utile.
    laveplusblanc
    J'utilise le MCP3424 qui a 4 entrées différentielles indépendantes de +/-2V. C'est très précis et cela fonctionne très bien. Il faudra bien sûr un pont diviseur pour mesurer du 300V mais pas de problème à priori puis qu'il a une (très) grande indépendance d'entrée et une grande précision.
    L'isolation galvanique si nécessaire peut être réalisée au niveau des lignes I2C.
    On trouve des modules tout faits ("lego") sur la baie si cela rebute de souder du SOIC.
    LVPBL
    mmm999
    laveplusblanc j'aime bien ce composant
    l'isolation galvanique peut en effet être obtenue par des opto coupleurs mais pas n'importe lesquels , une liaison par transformateur étant à exclure.
    laveplusblanc
    Cela existe aussi en composant toutffé : ADUM1250EBZ (https://www.mouser.be/datasheet/2/60...51-1503560.pdf)
    Pas essayé.
    LVPBL
    mmm999
    vraiment pas chere et grand WOW.
    Astucieux je ne connaissait pas !
    Ce dernier composant encode l'I²C pour pouvoir passer par des transformateurs ce qui est impossible pour des signaux I²C natifs , c'est donc aussi une bonne solution.
    invite5637435c
    Il faudra une alim coté secteur.
    Toute cette usine à gaz quand il suffit d'un multimètre... ou d'un oscillo.
    M'enfin...
    Utiliser un ADC 18 bits dont la mesure sera fonction de la qualité du routage et avec une CEM à prendre en compte, la ronflette 50Hz et l'isolement ad hoc.
    J'attends avec impatience les résultats, simulateur et réalité étant 2 choses bien distinctes.
    Tiens petite question pour voir:
    -> quelle techno de résistance (caractéristiques) allez-vous utiliser pour le pont diviseur?
    mmm999
    oui vraiment c'est une usine a gaz. bon je crois nos traditionnel resistance font l'affaire . bien sur a pense a la tension dz claquage
    invite5637435c
    Bien sur et choisir aussi la bonne technologie selon l'application, pour limiter le bruit et la dérive thermique.
    A lire:
    http://www.vishaypg.com/docs/49681/49681.pdf
    http://www.vishaypg.com/docs/49788/10reasns.pdf
    Vous verrez qu'une "traditionnelle résistance" ça n'existe pas vraiment, en tout cas mieux vaut ne pas le voir sous cet angle
  1. Schéma de l'ADE7753 pour tension 230V
    Par invite9c2a07ab dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2015, 11h08
  2. Circuit simple limiteur de tension 5v dc vers 1v ?
    Par invite878a0172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 18h31
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 09h44
  5. Alimention basse tension à partir du secteur 230v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 20h36
