Circuit simple limiteur de tension 5v dc vers 1v ?
    invite878a0172
    j'aimerais pouvoir récupérer du 3,3/5 V DC via une pin "numerique" d'un circuit FPGA, limiter sa tension à 1v afin d'y brancher un adapteur BNC (câble coaxial).
    Je m'interroge un peu sur la méthode à opter:
    Une resistance mise en série avec une diode zener polarisée en inverse d'1V pourrais suffir mais je n'en aie pas vraiment trouvé sur les sites de fournisseur classique en dehors de composant smd.
    Je me souviens aussi des montages hacheur abaisseur mais ça me parrait déjà plus compliqué :/
    A vrai dire, je ne sais pas vraiment quel courant sera nécessaire, désolé d'être aussi peu précis
    Avez-vous une idée de montage ? merci
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit simple limiteur de tension 5v dc vers 1v ?
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Teenypea Voir le message
    Tant que tu restes aussi flou ...
    C'est un signal continu ou digital ?
    Pourquoi l'abaisser à 1V ?
    C'est quoi qui a besoin de 1V ?
    invite878a0172
    Merci pour la réponse
    Apparemment, il y aura un appareil à forte impédance à l'extrémité du câble (je pense qu’on peut considérer un simple oscilloscope).
    Il s'agit de pins permettant de produire des signaux numériques, on aura donc uniquement des pointes de courant à 5v possible (il s’agit plus d’un signal numérique que d’une alimentation).
    J’ai essayé tout à l’heure de faire un montage avec des diodes 1n4148que j’ai pu retrouver.
    En mettant une résistance de 6k8ohm en série avec 2 diodes on arrive à 1,15V de tension.
    le schéma :
    (j'ai du régler le courant de saturation des diodes à 100fA pour arriver au même résultat que mon montage réel, késako)
    Nom : Screenshot_2015-07-16-14-56-00.jpg
Affichages : 371
Taille : 40,1 Ko
    Ça reste un peu trop élevé, est-ce que je n’aurais pas de problèmes de courant (pour moi non car impédance élevé en sortie mais je me trompe peut-être).
    D’autres idées de montage ou comment améliorer celui-ci-dessus ?
    inviteede7e2b6
    incompréhensible.....
    invitee05a3fcc
    Moi, , des pointes de courant exprimé en volt ........ ça me sape le moral. Soit c'est de l'incompétence (excusable) , soit de la négligence .
    Tant que tu ne donnes pas plus d'information sur cet "oscilloscope" , les fréquences en jeu etc
    Pour le courant pas de soucis cela ne dépassera pas la sortance du FPGA donc qqs milliampères.Pour le reste c'est nébuleux mais pour moi vu l'usage un simple pont diviseur(Zeq = 50ohm) suffirait.
    [APPARTE] cela devient de pire en pire [/APPARTE]
  1. Limiteur de tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2011, 14h47
  2. Limiteur de tension
    Par invite99e13c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 18h08
  3. limiteur de tension
    Par invite29e1d639 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2009, 16h42
  4. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 07h37
  5. limiteur de tension
    Par inviteb7313dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 18h45
