Limiteur de tension
Limiteur de tension
    invitec85fb8ec
    Limiteur de tension
    Bonjour à tous. Je suis à la recherche d'un montage (simple) permettant de limiter la tension de tête d'un LM317. En clair le LM317 alimente un circuit qui peut être assimilé à une ampoule 3.5 V. Dans le cas normal la tension de tête du 317 est de l'ordre de 10 V, en revanche si le filament de l'ampoule claque, la tension de tête peut monter à 50 V (circuit impulsionnel) et dans ce cas le LM317 rendra l'âme. Je sais résoudre ce pb mais pas nécessairement avec une solution simple (peu de composants), si quelqu'un a une idée ...
    inviteede7e2b6
    Re : Limiteur de tension
    méthode bourrin , une zener de tension et puissance ad-hoc, si le circuit amont l'accepte.
    Antoane
    Responsable technique
    avec un régulateur à zener (http://www.sonelec-musique.com/image...transistor.gif) fixé à 15 ou 20V et qui tienne 40V. En marche normale, tu perds 0.7V dans le transistor, en cas d'augmentation de la tension d'alim, le transistor dissipe le reste de puissance.
    invitee05a3fcc
    Ou utiliser l'équivalent H.T du LM317 , le TL783
    invite3570b5f7
    Je le connaissais pas celui là, intéressant
    Antoane
    Ou le LM317HV http://www.national.com/ds/LM/LM117HV.pdf
    Attention à la puissance max dissipée.
    Tropique
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Une zener de 36V entre l'entrée et le commun devrait suffire, éventuellement complétée d'une diode entre commun et sortie pour un maximum de sécurité.
    invitec85fb8ec
    Merci pour vos réponses. Le TL783 paraît interessant, mais il lui faut une tension minimale que je n'aurai pas en charge ... Je crois que je vais me contenter du montage "bourrin".
  1. limiteur de tension
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2011, 09h13
  2. limiteur de tension
    Par invite5729f978 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2009, 16h03
  3. limiteur de tension
    Par invitea35722ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 15h03
  4. limiteur de tension
    Par invite29e1d639 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2009, 15h42
  5. limiteur de tension
    Par inviteb7313dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 17h45
