limiteur de tension
limiteur de tension
    invitea35722ec
    limiteur de tension
    je cherche (a acheter ou a faire) un limiteur de tension réglable , max 2A, peu encombrant pour, à partir de 4 "batteries 1,2v en série" obtenir de 3,6 à 4,2 V : c'est pour alimenter un des premiers appareils photo SONY
    j'attends les propositions
    merci d'avance
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    invitee05a3fcc
    Re : limiteur de tension
    bonjour dasson et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dasson Voir le message
    Ben, avec 3 batteries NiMh tu as la bonne tension. je ne vois pas le problème.
    invitea35722ec
    non, je ne peux prendre qu'1 ou 2 photos, juste après la charge ; si j'en mets 4 , je peux prendre après avoir "déchargé en partie" les batteries.
    avec une alim stabilisée, il faut 3,7 MINI à 4,1 V MAX
    invitee05a3fcc
    tes batteries ont quel âge ? Tu les charges avec quel chargeur ?
    A mon avis, avec des 1,5AH, tu dois prendre plus qu'une photo. Ou alors ton appareil photo a un gros problème. Sur ton alimentation stabilisée , il consomme combien de courant?
    invitea35722ec
    elles sont neuves, 2,2 A ; chargeur RAYOVAC ; je sais ce que je dis et ai fait les test avec une alim stabilisé 0/60v - 2 A - PHILIPS .
    j'ai qqs bases en electronique, mais qui datent de 40 ans
    Avec la batterie d'origine (qui s'écroule, vu son age) max de 3 /4 photos avec flash et 10 sans.
    cet appareil m'est très utile dans mon atelier, et vu la poussiere de bois, je ne veux pas amener le neuf;
    invitee05a3fcc
    Ca ne répond pas à ma question, l'alimentation débite combien d'ampère pour alimenter ton appareil ?
    invitea35722ec
    je ne peux te le dire, la partie amperemetre est HS, mais TOUS LES ESSAIS montrent que 2 A max conviennent
    invitee05a3fcc
    Et avec une alimentation de 10A max, ça marche aussi ?
    Ne pas confondre une alimentation sur secteur de 2A et une batterie de 2 AH ... ça n'a rien à voir !
    Maintenant, quand tu daigneras mettre un ampèremètre en série sur ton alimentation stabilisée, on pourra avancer.
    invitea35722ec
    je l'ai fait , il y a 1 an, qd j'ai mis des batteries 1,2V : je l'ai déja dit IL FAUT 1,5 A,et la tension doit être entre3,7 et 4,1 V
    que veux-tu de plus
    invitee05a3fcc
    je regrette, tu ne l'as jamais dit
    Si il te faut 3,7V min http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...l/decharge.php, effectivement c'est un peu juste.
    Donc tu prends 4 batteries 2AH avec une décharge à 0,75C, tu as une tension de départ de 1,35*4= 5,4V et une tension de palier de 1,25*4=5V
    En mettant une diode 3A en série, tu as une chute de tension de 0,9V
    Autre solution, un régulateur LDO avec une résistance pour le monter à 3,9V en sortie.
    PS : Ton truc, il était prévu pour des piles à 1,5V ?
    invitea35722ec
    je reviens de chez un copain qui a le même appareil : les indications de sa batterie au lithium sont, elles lisibles : 3,7 V /4,1 Wh (coût
    on a fait des essais avec son alim stabilisée (beaucoup + "jeune " que la mienne
    tension de 3,7 à 4,1 V et courant (selon la tension variant de 0,5 à 0,30 A
    et là, c'est TOUT MESURE. La regul doit tenir dans une "boite" de 60 x40x20m/m MAX
    cela te suffit-il ?
    ce copain m'a dit que sur le net, il m'a trouvé une batterie de remplacement à 8 € port compris "Blumax - np-fs11"
    cela vaut peutêtre de commander
    qu'en penses-tu ?
    invitee05a3fcc
    si tu trouves la batterie identique et qui se met dans ton appareil, il n'y a pas photo (), faut prendre. Surtout que ton chargeur, livré avec l'appareil, est fait pour des lithiums
    invitea35722ec
    merci, je commande
  1. limiteur de tension
    Par invite29e1d639 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/05/2009, 16h42
  2. limiteur de tension pour éolienne
    Par inviteb945134f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 12h31
  3. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 07h37
  4. Limiteur de pression>limiteur de vitesse?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 26
    Dernier message: 31/05/2007, 16h12
  5. limiteur de tension
    Par inviteb7313dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 18h45
