courant max debité par.....
    invite5046340e
    bonjours a tous ...
    alors voila j'ai un probleme j'ai une liste de generateur donc je doit connaitre le courant max qu'il peuvent debité. Malgré des recherches je ne trouve pas la reponse exacte....
    Il y faut trouvez l'intensité max : -d'une pile bouton
    -une pile LR6
    -une pile de 9V
    -une batterie de moto
    -une batterie de voiture
    Si quelqun pouvais me renseignez sur la maniere de procedez ca serait vraiment genial.
    merci d'avance
    gcortex
    Re : courant max debité par.....
    je connais pas les réponses exactes mais en ordre de grandeur :
    50mA pour une pile de 9V
    300mA pour une LR6
    50A pour une batterie de voiture
    Ce sont des courants "maximaux permanents recommandés"
    par exemple une batterie de voiture peut fournir
    100A pendant qq secondes pour démarrer...
    invite5046340e
    Merci c'est deja plutot pas mal mais je c'est vraiment pas comment trouvez reponse a ce genre de question ...
    gcortex
    essaye de trouver des courbes de tension ou de capacité
    au début elles sont horizontales
    et au delà du courant recommandé, çà commence à chuter
    pour une batterie c'est au minimum 30mn à 1H d'autonomie
    sinon on les bouzille !
    PS : capacité en Ah : tu divises par les heures et tu as les ampères
    invite5046340e
    tu divise donc par 60 ?
    gcortex
    et il n'y a pas de réponse exacte
    çà dépend si c'est pour une utilisation fréquente
    ou en cas de force majeure ou en impulsionnel
    PS : non pas 60, mais la durée d'autonomie
    invite5046340e
    on ne connais peu ou tres rarement l'autonomie ...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par luxx70 Voir le message
    bonjours a tous ...
    d'autant que la question est un peu stupide....
    courant maxi AVEC QUELLE CHUTE DE TENSION acceptée ? sinon ça n'a pas de sens.
    bref , encore un prof de techno qui patauge dans la choucroute...
    ce qu'ile st important pour toi de savoir, ce sont les ordres de grandeur, indiqués par le camarade Gcortex, et c'est bien suffisant.
    invitee05a3fcc
    Classiquement, c'est la capacité en AH divisée par 10 pour obtenir le courant maximum qui n'endommage pas (trop) la batterie. Une batterie de 90 AH de voiture doit donc travailler avec moins de 9A de décharge.
    Par contre, si tu parles du courant maximum, ça n'a plus de sens. Une batterie de voiture de 90 AH peut cracher plus de 1000 A en court jus ..... avant d'exploser! . J'ai vu une clé à molette fondre après être tombée entre les deux bornes de la batterie.
    invite5046340e
    je ne suis pas vraiment toujours entrain de critiquez les profs mais celui la ! il nous donne des TP sans nous aidez rien et nous demolie sur les notes ..
    invite5046340e
    le courant max debité et en gros egal au mAh nn ? parce que je trouve regulirement apparaitre ce mAh ...
    BastienBastien
    Hi,
    mAh, c'est plutôt pour les petits accumulateurs 1,5V Ni-MH (pour APN, etc..) par exemple.
    Pour une batterie de voiture, c'est en Ah.
    invite855cd7fb
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Rajoute un 0, tu sera plus près de la vérité
    Certains modèles peuvent monter jusqu'à 1600 voire 1800 A pendant 5 secondes.
    la moyenne est cependant plutôt entre 500 et 1000.
    invite5046340e
    oui a d'accord donc je met des ampere heure cela devrais convenir ?
    invite5046340e
    et voila l'exo suivant Dans un exercice la consigne demande d'effectuez un parrallele entre un courant et une chute d'eau et ensuite de faire un autre parrallele avec de l'eau (pensez a la conduite d'eau). je crois qu'il est vraiment a la rue ce prof ...
    invitee05a3fcc
    Non, mAH ou AH, c'est la capacité de la batterie déterminé avec un courant de sortie de AH/10
    Une batterie (neuve) de 90 AH
    donne 9A pendant 10H
    donne 4,5A pendant 20H
    donne 2A pendant 45H
    Mais :
    ne donne pas 90A pendant 1H
    invite5046340e
    ah la c'est plus clair maintenant merci. donc Imax est egal a mAh divisé par 10
    gcortex
    là c'est vraiment l'idéal pour la batterie
    ya des batteries qui peuvent alimenter une usine pendant 15mn !!
    invitee05a3fcc
    Si on ne veut pas abimer la batterie. Sur une voiture, le démarreur consomme 300A pendant 15 secondes, mais la batterie est faite pour.
    invite5046340e
    invitee05a3fcc
    Non, c'est une comparaison classique .... cogite un peu !
    Pour faire tourner une turbine, quelle différence il y a entre une conduite forcée de 100 mètres de dénivelé et qui débite 100 litres par seconde et une autre de 500 mètres de dénivelé et qui débite 20 litres par seconde ?
    invite5046340e
    la section ... ?
    invitee05a3fcc
    la section ... ?
    exact, c'est l'analogie avec le fil de cuivre .... La puissance est la même?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je ne sais pas dans quelle classe tu est mais tu peux commencer à appréhender la notion de droite de charge pour un générateur suivant la loi de Thévenin
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite5046340e
    thévenin na aucun rapport avec ce parrallele ?
    invite897678a3
    Pas d'accord!
    L'analogie hydraulique me paraît excellente: il n'y a pas le même courant dans un petit tuyau et une grande rivière.
    Je te recommande une excellente illustration de l'énergie donnée par Wizz au message #14 de cette discussion.
    Qristoff
    tu crois ? la résistance interne de la batterie n'auras aucune influence ? la tension à vide ne determinera la valeur de courant de court-circuit ? la résistance de liaison ne sera pas determinante ?
    invite5046340e
    donc finalement le prof ma dit de donner une fourchette un ordre de grandeur mais ou le trouvez ?
    invite897678a3
    [U]Bonjour,
    ... un ordre de grandeur mais ou le trouveR ?
    Il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot
    Tu aurais un tout petit peu cherché ... bon, c'est mon jour de bonté.
    Par exemple, le tableau en bas de cette page
    A rapprocher de ce que t'a dit DAUDET78 à propos des conduites forcées.
    Bon courage
    invite69043943
    moi qui pensais poser question ( si bête)
  1. Courant débité par une source de tension
    Par invite28a78d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 10h51
  2. courant débité par une pile et une batterie de voiture
    Par invite089d53f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 22h57
  3. Courant max débité par un tripleur de tension
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h36
  4. Courant débité par un port USB
    Par invitebac3e0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 05h43
  5. Alimentation à intensité réglable => I max ou I débité ?
    Par invite43dd49b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 17h29
