Consomatio en éléctrique pour ma serre
    invite631be946
    Bonjour tout le monde
    je viens demander votre aide, je possède une serre de 15M2 et je cultive des cactus et autres plantes ... un passion depuis des années ...
    je fais même un site si cela vous intéresse http://fingoen.blogjardin.com/
    Bon mon sujet de préoccupation est le suivant j'ai un canon à chaleur de la société Remko avec un système pour mettre la température désirée et j'ai aussi depuis une semaine investis dans un déshumidificateur Ruby Dry (qui transforme l'humidité en faible chaleur)...
    Je dois garder ma serre vers les 7°C :
    Donc j'aurai aimé savoir est ce que je déshumidifacteur consomme plus ou moins que le canon à chaleur car par exemple cette nuit seul mon déshumidificateur était nécessaire pour garder une bonne température ...
    J'ai un compteur Bi horaire
    Liens pour le ruby dry : http://www.avenuedesspecialistes.com...1kg#xtor=SEC-8
    Liens pour remko : http://www.remko.de/fr/index.php?lia...hauffage&id=22
    Merci beaucoup...
    invite3a1051d7
    Re : Consomatio en éléctrique pour ma serre
    un appareil de chauffage à un rendement de 100% puisque les pertes d'un equipement sont transformées en effet joule donc en chaleur .
    quelque soit la methode utilisé pour elever la temperature de x degré tu as besoin d'une certaine quantité d'energie si d'un cote un appareil ne fait que chauffer il consomme l'energie pour chauffer si un autre appareil chauffe et desumidifie in consomme pour chauffer et pour deshumidifier .Je pense que si seul le chauffage est nécessaire il faut choisir le chauffage .il faut aussi tenir compte de l'appareil le plus fiable et le moins cher en entretien.quitte a faire tourner un équipement choisissons le moins gourmant en entretien .
    mais ce n'est que mon avis .
    Alain
    invite631be946
    Ben mon chauffage est très utile quand il gele ... car il est puissant et rapide en chauffage .
    Mais par exemple les nuits comme en ce moment ou il fait 5 ou 6°C le déshumidificateur est utile et suffit à chauffé ma serre ...
    Donc tu penses qu'entre les deux appareils lequel consomme moins ?
    J'ai malheureusement besoin des deux, car en journée le taux d'humidité est correcte par contre la nuit cela monte à plus de 90 et la c'est pas bon alors je préfère garder une hydrométrie à 70% (bénéfique pour mes plantes, au dessus risque de pourritures)
    invite89303051
    Personnelement, j'aurais tendance à laisser le déshumidificateur en route pour garder une stabilité hygrométrique dans la serre et mettre un thermostat pour déclencher le chauffage électrique dès que la température de la serre descend en dessous de 6°C, c'est à dire quand le premier système n'arrive plus à réchauffer l'ensemble.
    invite631be946
    Oui c'est ce que je fais pour le moment, je suppose que cela consomme moins comme cela ... pour le moment cela evite le chauffage de s'allumer car je pense qu'entre les deux appareils le deshumidificateur consomme moins qu'un canon à chaleur ?
    wizz
    Ne pourrais tu pas utiliser le flux d'air de ton VMC pour réchauffer ta serre?
    invite631be946
    c'est quoi un VMC ? désolé je suis pas super doué dans ce domaine ?
    Tu veux parler de la ventilation ? mais du Deshumidificateur ?
    invitee05a3fcc
    invite2313209787891133
    Ce n'est pas très facile de faire un bilan thermique sans connaitre les caractéristiques de chaque appareil. Pour ce qui est du canon je pense qu'on peut l'assimiler à une simple résistance, mais sur quel principe fonctionne le déshumidificateur ?
    Une petite remarque au passage: L'hygrométrie augmente pendant la nuit parce que la température descend; on tend vers la température de rosé.
    En remontant la température dans un espace clôt on fait aussi baisser l'hygrométrie.
    En fait je n'avais pas vu qu'il y avait un lien vers le produit.
    Donc la question qui se pose est: Comment régénère tu ton gel de silice ?
    Question bonus: Est ce que tu connais la quantité d'eau piégée par 1kg de silice, et quelle quantité d'énergie utilises tu pour régénérer ?
    invite631be946
    je ne sais pas Dudulle .. c'est un des seul qui fontionne bien à basse température ... et je l'ai que depuis peu ...
    inviteab7b8e8f
    Bonsoir a tous ,
    Rappelons qu'un déshumidificateur est généralement une batterie froide (pas ce qui fournisse du courant mais ceux utliser en CTA) pour cela que la température baisse lorsque celle ci est en marche .
    Le déshumidificateur peut marcher a l'aide d'un compresseur ou encore d'eau glacé .
    Personne ici na jamais remarqué que lorsqu'un climatiseur est en marche , il y a de l'eau qui sors a l'extérieur ? Cet eau est dans l'air de la salle refroidie .
    Un simple exemple , lorsque vous versé de l'eau glacé , voyer vous pas de l'eau au contour du verre ? c'est justement cet eau qui se trouve dans la piece qui mutent passant de l'etat gazeux a liquide .
    Ensuite pour répondre a ta demande : "j'aurai aimé savoir est ce que je déshumidifacteur consomme plus ou moins que le canon à chaleur "
    Généralement ,la puissance frigorifique est la meme que la puissance calorifique .
    Citation Envoyé par Slk974 Voir le message
    Bonsoir a tous ,
    Ce déshumidificateur ne fonctionne pas de cette façon mais sur un principe chimique simple: Un corps avide d'eau piège l'humidité de l'air. La réaction produit un peu de chaleur.
    En fonctionnement la consommation électrique est très faible (juste assez pour faire tourner le ventilateur qui fait circuler l'air à travers le sel), mais il faut compter la totalité de l'énergie qui entre en compte dans le procédé; c'est à dire l'efficacité de la silice et l'énergie qu'il faut pour la sécher.
    Cette silice est ce que tu la change quand elle ne fonctionne plus, ou est ce que tu as un moyen de la régénérer toi même ?
    Je pense que ça doit être abordé dans la notice.
    invite631be946
    Celon la firme et celon différent constat elle e à une durée de vie de 6 ans en utilisation continue ... il n'ont encore jamais eu de retour pour une roue de silice à changé ...
    donc l'utilisaton de mon deshumidificateur est moins cher que de chauffé la serre avec le canon (tant que les T°ne descende pas trop)
    wizz
    une VMC débite dans les 10-40m3/h
    avec une VMC simple flux (que l'on voit encore trop souvent), l'air rejeté aura une température proche de 19°C
    Citation Envoyé par Fingoen Voir le message
    Apparemment la silice se régénère toute seule sur cet appareil; je suppose qu'il la chauffe pour évaporer l'eau piégée, puis celle ci est condensée dans le bac en dessous.
    Le rendement thermique est forcément de 100% (l'énergie électrique consommée est transformée en chaleur), sauf que cet appareil piège une partie de l'eau par la même occasion.
    Je te conseille donc de faire tourner le déshumidificateur en continu dès que la température devient trop basse. Si sa puissance ne suffit pas tu fais aussi tourner le chauffage.
    En fait je percute seulement maintenant, mais le déshumidificateur va même produire un peu plus d'énergie thermique que ce qu'il va consommer sur le réseau; on a donc intérêt à le faire tourner préférentiellement.
    invite631be946
    merci dudule
  1. Ajustement pour emmanchement serré
    Par invite1f323736 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2008, 14h42
  2. Materiau pour creer l'effet de serre
    Par invitea548bc17 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2007, 23h38
  3. Angle idéal pour une serre bioclimatique
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2007, 17h40
  4. chaudiere pour serre de tomate
    Par invite7cf2ef9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h37
