[Analogique] tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    laveplusblanc
    Re : tension différentiel vers tension simple pour tension secteur 230V
    Je crois que je n'ai pas la même notion que HULK de l'usine à gaz. Là ou l'on peut ne que voir que le schéma bloc interne complexe d'un IC performant, moi je ne vois qu'un SOIC à 14 pattes qui ne nécessite (quasi) pas de composants extérieurs pour 4 entrées différentielles avec, grand avantage à mon avis, sa référence de tension intégrée. 18 bits et CEM ? Peut être mais il fonctionne aussi en 12 bits (standard des uC modernes), et si l'utilisateur final se contente d'une précision de mesure de 1%, il ne gardera que les 8 bits de poids fort avec un découplage sommaire des entrées sans routage CEM particulier. Et un pont diviseur (bien étalonné) n'aura pas nécessairement besoin d'utiliser des résistances à 0,0001% stabilisées en température.
    L' "alim côté secteur" peut être une petite batterie Li-Ion (3,7V) ou si il y a un montage à uC derrière, un transfo d'alimentation à 2 secondaires, ou bien le uC peut être aussi alimenté par l'USB du PC sur lequel il affichera les données, ou bien ...
    Je ne vois donc pas où se situe "l'usine à gaz" (qui pour moi est plutôt quelque chose avec beaucoup de composants et beaucoup de fils et qui prend beaucoup de place)
    LVPBL
    invite5637435c
    Oui je sais que vous ne voyez que ce que vous voulez voir LVPBL.
    Une batterie lithium, mon dieu...
    Mais jusqu'où ira-t-il?
    Patrick_91
    Hello,
    Pas bien loin ! la mesure c'est un métier, heureusement qu'il y a des outils adaptés a pas mal de situation ....
    Un bons exercice avant de délirer sur le matériel a mettre en œuvre est de calculer les circuits pour la marge d'erreur acceptable ..
    En général ça calme !!.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    mmm999
    j'ai aimé les astuces, les nouveaux IC et les idées
    merci pour vous tous
  1. Schéma de l'ADE7753 pour tension 230V
    Par invite9c2a07ab dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2015, 11h08
  2. Circuit simple limiteur de tension 5v dc vers 1v ?
    Par invite878a0172 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 18h31
  3. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 07h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 25/12/2011, 09h44
  5. Alimention basse tension à partir du secteur 230v
    Par invite0a0952a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 20h36
