[Brun] remplacement alimentation tv lg 47ln570
    invite85cd5bf2
    J'aurais aime savoir si il est possible de mettre une alimentaion avec une une version ou revision de la carte d alimentation.
    Je m explique, sur les carte d alimentation il y a un numero eax****** avec un numero de version et de revision.
    Si les carte d alimentation sont en tous point egal format, connecteur... est il possible de mettre une version ou revision differente, ou je dois remplacer par la meme version et revision.
    Merci par avance pour votre aide
    Nicolas.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : remplacement alimentation tv lg 47ln570
    Oui,
    Si c est la même réf.
    invite85cd5bf2
    Oui le numero de reference est le meme , la seule difference est la revision et la version.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Faites la photo des deux cartes pour comparer.
    invite85cd5bf2
    Bonjour voici les 2 cartes la 1ere et celle hs la seconde celle que je voudrais mettre a la place. P90425-183412.jpg s-l400.jpg
  1. [Energie] Remplacement alimentation flipper
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 11h58
  2. [Energie] Remplacement piles par bloc alimentation
    Par invite1ad9393d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2018, 16h40
  3. [Autre] Remplacement d'un condensateur d'alimentation.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2017, 13h20
  4. Remplacement d'alimentation Continu.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 08h45
  5. Remplacement alimentation moniteur plat
    Par invite368d13b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 11h11
