[Blanc] Problème plaque gaz rosières
    inviteb2182b0f
    J'ai un petit soucis avec ma plaque de gaz rosières. Tout fonctionnait parfaitement avant hier jusqu'à la fin de la bouteille de butane 13kg ( la grise). Je vais donc en chercher une autre comme d'habitude, et la rebranche. Sauf que les feux s'allument et coupent au bout de quelques secondes. Dans le doute, j'ai changé avec un autre tuyau (pas pincé) et nouveau détendeur mais même problème. J'ai donc été chercher la bouteille de la plancha, petite bouteille rouge antargaz et là aucun soucis. J'en ai conclus que c'était un défaut de bouteille. Sauf que j'ai fait 2 fois l'échange et été dans un autre magasin mais rien n'y fait.
    Auriez vous une idée ?
    Lepchris39
    Re : Problème plaque gaz rosières
    Peut être trop de gaz dans la bouteille, (ça souffle au brûleur?) ça arrive de temps en temps.
    Il faut vous mettre à l'extérieur, mettre la bouteille tête en bas et ouvrir le robinet ( quelques secondes) afin de faire sortir un peu de gaz
    Vous re-essayez sur la cuisinière , si ça ne fonctionne toujours pas , recommencez la manœuvre
    Evitez de fumer pendant cette manipulation
    inviteb2182b0f
    Bonjour Lepchris39,
    Merci pour votre réponse. En effet, ça souffle au brûleur. Mais c'est le 3ème échange que je fais et dans un magasin différent... Vous pensez à 3 bouteilles défectueuses ??
    Cdlt
    Lepchris39
    On ne peut pas dire que ce soit des "bouteilles défectueuses",.........
    Si vous allumez tous les bruleurs, au ralenti et que ça reste allumé, au bout d'un moment l'excès de gaz sera éliminé
    invite629c2f29
    bonjour avez-vous essaye de remplacer le detendeur
    Lepchris39
    Bien relire le post #1.........
    invite629c2f29
    bonjour et pardon
  1. [Blanc] probleme plaque induction rosieres rpif 342
    Par invitefad36a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2018, 21h22
  2. [Blanc] Problème plaque de cuisson Rosières
    Par pitchertahiti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2017, 20h13
  3. [Blanc] Problème allumage plaque gaz Rosières [Résolu]
    Par invitedb485f43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2017, 16h25
  4. [Blanc] Problème Plaque induction ROSIERES RBI 637
    Par invite24b3fc3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2016, 21h31
  5. [Blanc] problème sur plaque électrique rosieres
    Par invite1710696d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2011, 20h36
