[Blanc] Whirlpool ARC140 ne fait plus de froid...[résolu]
    j.luc41
    Mon frigo Whirlpool ARC140 reste à environ 10/12° depuis quelques jours. La partie congélation est bonne (je n'ai pas mesuré la température, mais c'est négatif).
    C'est un frigo qui me sert à stocker des bières et autres boissons en prévision du passage des amis...
    J'ai pensé à une perte de gaz, mais ce qui me chagrine un peu, c'est que le compresseur tourne normalement, avec des pauses régulières.
    Mais que le thermostat (mécanique) soit sur 1 ou sur 10, rien n'y fait, la température ne descend pas.
    Alors? Fuite de gaz ou thermostat?
    Merci à vous pour vos réponses éclairées.
    J.Luc41
    Re : Whirlpool ARC140 ne fait plus de froid...
    bonjour jean luc
    a mon avis le souci est tout simplement le local ou il est situé
    pour en savoir plus dire l le type de local ou il est situé et son mode de chauffage
    avec en sus la température nocturne du dit local
    j.luc41
    Bonjour Richard,
    Ça faisait longtemps, ça me fait plaisir (je viens de temps en temps, mais en touriste, je n'ai plus trop le temps...).
    Non, il est dans une pièce chauffée "normalement" (19/20°), c'est justement ce qui me met le doute.
    Je l'ai depuis environ un an, et je n’ai rien remarqué jusque là, mais c'est en y stockant de la nourriture que j'ai constaté que la température était trop élevée.
    Et en y plaçant un thermomètre, le verdict est tombé...
    Merci pour ton aide.
    J.Luc
    penthode
    hello , shunte le thermostat , mesure au bout de 10 heures , et on avisera
    re,
    pas a peine penthode
    compte tenu qu'il régule ,
    dans ce cas le thermostat est a remplacer
    et il y a en sus modification car le fabriquent du thermostat a déposé le bilan
    il faut donc monter celui-ci:
    https://www.cyberpieces.com/froid/re...000008566.html
    penthode
    le maitre a parlé !
    j.luc41
    Ok, je commande et je vous tiens informés.
    Merci à vous deux pour votre assistance rapide (ça ne change pas ici, les réponses sont toujours rapides).
    A bientôt (j'ai également un plasma qui vient de me lâcher, dès que j'ai un peu de temps, je poste...).
    J.Luc
    j.luc41
    Bonsoir à tous,
    Bon, j'avais le thermostat depuis quelques semaines, mais pas le temps de le monter: c'est fait.
    Et après 24H de fonctionnement, 5/6° dans mon frigo. Nickel!!
    Bon, j'ai fait un peu de casse en démontant l'ancien (pas facile à trouver la méthode de démontage...), mais ça va le faire.
    Seul constat bizarre, j'ai l'impression que la variation de température n'est pas terrible entre le niveau bas (2/3) et le maxi (6/7), mais c'est peut-être normal, il tourne à vide.
    Mais pas pour longtemps, les bières arrivent dans la semaine!!...
    Encore merci à vous deux pour votre aide et à bientôt.
    J.Luc
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 08/04/2014, 00h15
  2. [Blanc] Mon frigo WHIRLPOOL ne fait plus de froid
    Par invite131fc1ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2013, 12h33
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  4. [Blanc] [Froid] Congélateur De Dietrich GG6104F21 fait trop de froid[résolu]
    Par invited66762ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2008, 11h19
  5. [Blanc] Réfrigérateur Whirlpool fait trop de froid[résolu par échange]
    Par invite7411ac64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 16h55
