[Divers] Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne, - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    henri31
    Re : Portail coulissant BFT DEIMOS BT H QSC en panne,
    OK, je vais le faire mais pas aujoud'hui, Ce matin je n'ai pas pu et cet AM je suis pas là,
    Cher f6exb tu sembles bien connaître ce produit, Es-tu de la partie*si ce n'est pas indiscret*?
    En tous cas merçi pour ton aide,
    f6exb
    Non, je n'ai aucun portail automatique, mais j'ai commencé à fouiner il y a quelques temps pour dépanner des forumeurs et c'est de l'électronique donc ça m'intéresse. (f6exb = indicatif radioamateur).
    henri31
    Je te félicite, Tu es passionné d'électronique et tu aimes ''dépatouiller'' les forumistes, C'est tres bien,
    Moi je me souviens, quand j'étais gamin, avoir trouvé dans un grenier plusieurs postes radio à galène, Nous nous amusions avec les copains à chercher les stations radio en piquant la pointe métallique sur la galène, On était très fier avec nos gros écouteurs sur les oreilles,
    henri31
    Bonjour à vous toutes et tous
    Le problème du portail semble solutionné,
    Pour les cellules on verra plus tard car actuellement il pleut sur Toulouse,
    J'ouvre un nouveau chapitre concernant la programmation des télécommandes,
    Je possède 4 télécommandes, Il m'est déjà arrivé , qu'il faille reprogrammer les télécommandes,
    Grosse galère pour trouver un technicien compétant disponible, J'ai attendu plusieurs jours pour un travail qui a duré environ ½ heure facturée fort cher,
    La procédure de programmation est indiqué dans la notice,
    Je possède une carte identique à celle installée, L'idée serait de m'en servir pour m’entraîner,
    Je vais la fixer sur une planchette et l'alimenter en 220 V ,Ça me servira de banc d'essais,
    Bonne ou mauvaise idée, Que feriez vous a ma place*?
    Tous conseils de votre part seront les bien venus,
    Je vous remercie,
    f6exb
    Ce que tu appelles une carte identique, c'est une autre unité centrale sur laquelle on branche les moteurs ?
    Est-elle équipée de la réception radio ?
    Il faut que tu établisses les ponts neutralisant les sécurités : cellules, stop, barre...
    henri31
    Avant tout je te prie de bien vouloir m'excuser pour avoir tardé à répondre à ta question, J'ai des problèmes de santé qui font que je ne suis pas toujours disponible, Ceci dit*, cela va mieux maintenant et l'on peut reprendre la discussion si tu le veux bien.
    Pour faire suite à mon idée de ''banc d’essais'' j'ai fixé la carte sur ma planchette. J'y ai fixé également un transfo d'alimentation 220/24V raccordé aux bornes 3 et 4 de la carte.
    Donc actuellement la carte est bien alimentée en 24V AC.
    A la mise sous tension l'afficheur digital affiche*: ErFO. Je ne sais pas du tout ce que cela veut dire.
    J'en suis là pour le moment. Je dispose d'une télécommande en ordre de marche,
    Je vais établir les ponts pour neutraliser les cellules 21-23. 21-24.21-25.
    Pour le reste*: stop- barre,,, je sais pas.
    Est-ce assez clair pour toi*? Peux-tu maider*?
    Je te remercie,
    f6exb
    Cette erreur n'est pas répertoriée dans la notice. Peux-tu confirmer qu'il s'agit bien de la carte correspondant à cette notice ?
    https://www.labelhabitation.com/medi...t-deimo-bt.pdf
    Et éventuellement mettre une photo de chaque face de ta carte ?
    henri31
    Il semble que oui, mais je vais m'en assurer. Pour le moment je n'ai effectué aucun pont. Je vais essayer de poster une photo, mais je ne sais pas comment faire sur le forum. Je sais les envoyer par e-mail ou par SMS.
    f6exb
    La manip est expliqué en premier lien de l'index du forum dépannage.
    henri31
    je te remercie. J'ai essayé et j'ai pas réussi. Mais je vais me faire aider. Tu devrais avoir ça dans la soirée. A+
    henri31
    Désolé, je n'y arrive pas. Par messagerie privée ou par mail c'est possible?
    f6exb
    Email envoyé.
    f6exb
    ErF0 dans la notice que tu m'as envoyée : page 8 (numérotée 23).
    Problème de fin de course.
    Ils indiquent ErFH, avec H pouvant prendre les valeurs de 0 à F. Je ne sais pas en revanche à quoi correspond le chiffre.
    ===> ponts à faire en 5 6 7 (NC) d'après la figure de la page 3.
    Explication des connexions : tableau page 10.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 00h49.
    f6exb
    Un pont en 5-6 ET 5-7 indique que la porte est à moitié ouverte.
    Lorsqu'elle est complètement fermée le fin de course côté fermeture s'ouvre. (5-6).
    Lorsqu'elle est grande ouverte le contact de fin de course ouverture s'ouvre. (5-7).
    Si tu as des mini interrupteurs, mets-les à la place des ponts, ça te permettra de jouer.
    henri31
    OK, je vais tacher de faire ça dans la journée si je peux. Je n'ai pas de mini inter mais je peux m'en procurer.
    Je te tiens au courant
    henri31
    J'ai réalisé tous les ponts tels que tu les à indiqués. De plus j'ai branché une ampoule 24V sur les bornes 1 et 2 ( alim moteur 24V continu )
    A la mise sous tension l'afficheur indique bAr.
    L'ampoule reste éteinte.
    f6exb
    bAr : barre anti-écrasement ===> pont 21-25
    Les messages d'erreur sont en page 7.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 10h51.
    @f6exb
    Tu ne vois pas un lien sur l'internet de cette notice ?
    Là on ne peut plus suivre la discussion. ( pour ceux qui auraient ce même portail ou même en spectateur)
    f6exb
    Bonjour Jeryko,
    La notice m'a été envoyée par email. Le code barre en haut de la première page se termine par 391087.
    Date en haut à droite écrite en vertical : 21-04-11. Comme ça, d'emblée je n'ai pas encore mis la main dessus par le net.
    Edit : En attendant, la voila en anglais avec une date légèrement différente :
    https://manualzz.com/doc/4361919/dei...eimos-bt-h-qsc
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 11h03.
    henri31
    Page 7 tu es sur ? Je ne trouve pas cette page dans la notice.
    D'après toi, mon montage est suffisant pour apprendre a programmer une télécommande ?
    Je te remercie.
    PS: Je suis obligé de quitter le forum. Je reprendrai la discussion vers 15 h
    f6exb
    Page 8, pas page 7. La suite de la numérotation a l'air bizarre. C'est la page où il y a marqué dans la zone de numérotation d'acrobat reader : 23 8 sur 14.
    Donc c'est la page dont le numéro en bas de page est 23.
    Je ne peux pas te dire si la carte fonctionnera pour l'apprentissage car dans la liste d'erreurs je vois :
    Er1H* erreur test matériel carte vérifier les connexions sur le moteur
    Peut-être que sans le moteur ça bloque. Tu fais l'essai et tu nous dis.
    Edit : c'est un moteur à courant continu puisqu'il y a deux fils. À la limite tu y mets deux ampoules de code en série.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 13h56.
    henri31
    C'est bon, c'est bien la page 23. L'ampoule que j'ai installée est 24V 25 W. Donc pas de problème.
    Est-il possible de simuler une ouverture ou fermeture sans télécommande ? par shunt par exemple.
    f6exb
    Schéma de la page 3 :
    entre un des deux communs 19 ou 21 et :
    20 ===> ouverture piéton
    26 ===> ouverture totale
    22 ===> ouverture / fermeture.
    Tu bloques un fil volant dans un des communs et tu fais toucher l'autre bout sur une des bornes d'entrée de commande.
    @Jeryko
    Dans la version anglaise les erreurs sont dans la page numérotée 18 en bas de page.
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 16h08.
    henri31
    Je viens d'effectuer la manip: il ne se passe rien.
    le fil volant est sur la borne 19.
    l'afficheur indique SEt clignotant.
    je touche le fil volant sur la borne 20 ,,,, un clik et Set clignote
    fil volant sur la borne 26....un clik et Set clignote
    fil volant sur la borne 22....un clik et Set clignote
    normalement l'ampoule devrait s'allumer ?
    Peut être faut-il debrancher un pont ou deux ?
    f6exb
    Pour "Set" voila ce que ça dit :
    La carte attend d’accomplir une manoeuvre
    complète d’ouverture-fermeture sans être in-
    terrompue par des arrêts intermédiaires pour
    obtenir le couple nécessaire au mouvement.
    Attention! Fonction de détection des
    obstacles n’étant pas active
    Je ne sais pas quoi en penser.
    Essai d'upload de la notice en français :
    Dernière modification par f6exb ; 15/06/2019 à 19h53.
    henri31
    Je ne sais pas quoi en penser,moi-même. Dans la semaine je vais essayer de contacter le fournisseur.
    Je te tiens au courant dès que possible.
    Merci et bonne fin de weekend à tous.
    Henri31
    @f6exb Merci pour les liens de la notice.
    Celle dont code barre en haut de la première page se termine par 391087 est celle que j'avais mise dans mon
    lien #7 (le 1er) mais même dans d'autres liens, il manque toujours des pages.
    C'est vraiment B....ique cette affaire.
    Conclusion : Pour ceux qui veulent acheter une motorisation de portail ou autre appareil :
    Toujours vous assurer avant d'acheter que vous trouvez sur l'Internet :
    - La notice détaillée d'installation et de mise en service
    - et si possible le schéma . Là c'est pas gagné mais pour MàL , TV ... on y arrive souvent.
    Ainsi, vous aurez beaucoup plus de chances de pouvoir vous faire aider un jour ...
    @henri31
    Je pense qu'il n'y a pas la fonction apprentissage sur ce portail ? ni d'encodeur OUI/NON ?
    Pour obtenir un fonctionnement de la carte sur table avec une lampe en guise de moteur, il faut manoeuvrer manuellement les contacts de fin de course aux instants qui conviennent et dans des délais proches de ceux de la réalité.
    Rappel : Au repos, en position portail fermé, le FC "fermé" est ouvert. et vice versa.
    Cela veut dire aussi que dès que le portail a démarré, les 2 contats FC sont fermés.
    Le mieux, comme tu l'as proposé, est d'abord, de faire fonctionner avec des boutons poussoirs (ou faire des touches d'un morceau de fil) sur les commandes concernées pour simuler des coups de boutons.
    Ensuite seulement, essayer les télécommandes radio.
    Une photo représentant les connexions réalisées permettraient d'y voir un peu plus clair.
    henri31
    Merci Jeriko pour tes recommandations.
    Je doterai prochainement mon montage d'un simulateur de fin de course.
    Pour ce qui est de l'existence la fonction apprentissage, je vais demander au fabriquant.
    henri31
    Pour la photo ce sera lorsque les FC seront installés.
    henri31
    'ai exposé mon problème au fournisseur. Il m'a confirmé qu'il y a bien la fonction apprentissage.
    Je lui ai également parlé de mon montage. Il n'a pas pu me donner d'explication.
    Toutefois il m'a donné une info intéressante concernant les télécommandes: on peut les cloner.
    A cet effet il m'a adressé la notice par mail ainsi que les liens vers les tutos de programmation proposés par BFT.
  1. Panne portail coulissant bft deimos
    Par invite3da6ac67 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2018, 16h53
  2. Panne motorisation BFT Deimos pour portail coulissant
    Par invite6a4da9c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2018, 20h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 09/12/2014, 22h29
  4. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par invite8a0747a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2014, 00h50
  5. [Divers] Panne motorisation portail coulissant BFT Deimos
    Par skynet81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2014, 21h29
