[Thermique] problème de remplissage d'une chaudière DEVILLE
    invite9fca8558
    bonjour, j'ai fait la purge de mes radiateurs qui chauffaient mal et effectivement il y avait pas mal d'air dedans. J'ai 4 radiateurs reliés à une chaudière électrique DEVILLE ELYT 12M. La pression est donc évidemment redescendue mais je ne sais pas comment le remplir. Je n'ai pas osé l'ouvrir et il n'y a aucun robinet dessous pour remplir. Par contre, j'ai un tuyau d'arrivée d'eau froide et un tuyau d'eau chaude qui ont tous les 2 un robinet. Que dois-je faire ? ouvrir l'eau froide, fermer l'eau chaude ? ou l'inverse ? Faut-il fermer les radiateurs OU au contraire les ouvrir à fond ? J'ai à peu près tout essayé mais rien ne marche ? dois-je remettre le chauffage pour que ça remonte ?
    Je sais ça fait beaucoup de questions ! mais les enfants ont encore froid la nuit... Merci de votre aide
    PS : maison à 2 niveaux environ 60 m² donc combien faut-il mettre de bars ? 1.5 ou 2 ?
    JPL
    Re : problème de remplissage d'une chaudière DEVILLE
    Est-il possible d’avoir une photo?
    penthode
    hello ,
    une chaudiére électrique qui chauffe l'eau avant de chauffer la maison....
    au tarif actuel du jus
    autant utiliser des grilles-pain
    invite9fca8558
    bonjour, oui je vous envoie ça ce soir - merci
    invite9fca8558
    La chaudière ne fait que le chauffage uniquement, elle était là avant moi et je n'ai pas les moyens d'en changer
    En tout cas, je vous remercie d'avoir perdu du temps à écrire un message qui fait bien avancer les choses...
    passelaigue
    sur les vues éclatées je n"ai pas vu de robinet de remplissage..
    voir sur votre installation si il n'y en a pas un;suivre vos tuyaux de chauffage (normalement le retour chauffage) et voir si il n'y a pas une connexion avec le sanitaire;en général vers la salle de bain,wc,cuisine etc..
    adressez nous des photos de l'installation chaudière qui montre les canalisations qui y entrent et en sortent
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite9fca8558
    Voici les photos de l'installation, merci de me dire ce que je dois faire et merci de votre aide
    invite9fca8558
    Le tuyau de droite est chaud et l'eau semble descendre ; le tuyau de gauche est froid et l'eau semble descendre
    re, robinet a l'horizontale doit être celui de remplissage
    juste une petite ouverture rapide et fermeture aussitôt montrera au manomètre s'il s'agit du remplissage
    Renzo
    Sur ta dernière photo il y a semble-t-il une manette de vanne qui est accrochée. C'est certainement la manette du robinet de remplissage. Il faut que tu recherche sur ton circuit une vanne qui n'a pas de manette.
    invite9fca8558
    Ah oui merci, je ne savais pas à quoi elle servait. Par contre, les robinets d'eau chaude et froide doivent être ouverts ou fermés ? c'est vers le haut ou le bas pour ouvrir ? merci
    Renzo
    Les deux robinets doivent être ouverts (manette parallèle au tube).
    invite9fca8558
    Je me suis trompée : Le tuyau de droite est chaud et l'eau semble monter ; le tuyau de gauche est froid et l'eau semble descendre
    Par contre, j'ai ouvert les 2 manettes mais la pression ne monte pas. La petite manette qui est accrochée ne sert visiblement à rien car après les tuyaux partent dans le sol vers les radiateurs. Par contre, j'ai vu une petite pièce noire avec un bouchon sous la chaudière. Comme je n'ai pas trouvée la vue éclatée, je ne sais pas à quoi ça sert ? en tout cas, merci de votre aide, c'est super sympa
    Dois-je aussi ouvrir les radiateurs ? merci
    invite9fca8558
    je vais laisser la chaudière allumée plus longtemps. Et après, si la pression est remontée , faut-il que je ferme la manette du tuyau d'eau froide ? Je pense que oui car cela doit être un circuit de circulation d'eau fermé ? merci de votre réponse
    passelaigue
    quand la manette de la vanne est à 90°par rapport au tuyau,la vanne est fermée.
    le tuyau de droite est le départ chauffage et celui de gauche est le retour chauffage
    vous nous dites pas si vous avez trouvez un robinet se remplissage sur votre installation....mettre la pression à 1,5 bar (environ)
    oui,il faut fermer le robinet une fois la pression atteinte
    Dernière modification par passelaigue ; 23/05/2019 à 03h35.
  1. Problème débit chaudière électrique DEVILLE
    Par invite446a26e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2026, 15h46
  2. Probléme chaudiere deville elymatic 18T
    Par invite33fca752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2018, 05h18
  3. Problème de chaudière ( deville vi23 )
    Par inviteff3fc9fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2010, 12h46
  4. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par invitebdea468f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 16h21
  5. probleme chaudiere deville gaia MXB 28E
    Par invite0c180d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 23h38
