Probléme chaudiere deville elymatic 18T
    invite33fca752
    J'ai un probléme depuis 2 jours ma chaudiére electrique (triphasé) deville elym18T ne chauffe plus . J'ai un point d'exclamation en haut à droite de la page d'accueil ainsi qu'un defaut "debit 0.0"
    J'entend bien la pompe qui fonctionne, l'eau qui passe dans les radiateurs mais pas de chaleur, et l'indicateur de puissance en bas a droite indique toujours 0.00kw .
    Je precise que j'utilise uniquement pour la chauffage centrale, j'ai un ballon d'eau chaude a part.
    merci d'avance pour vos solutions
    invite33fca752
    Re : Probléme chaudiere deville elymatic 18T
    je précise aussi que par moment elle chauffe pendant 2-3min, puis se remet en défaut debit . J'ai dévissé la vis centrale sur la pompe, on voit bien la pompe qui tourne. J'ai éteint la chaudière, tourner la pompe a l'aide d'un tourne vis plat, aucune résistance elle tourne parfaitement bien .
    invitee9d749a6
    je pense que le probleme ne vient pas du debit mais plutot de la detection de debit. il doit y avoir un debimetre ou un detecteur de debit. voir la doc mais en general on peut les shunter pour faire un essai.
    invite33fca752
    Merci pour votre reponse rapide. J'ai regardé dans la doc, j'ai effectivement un detecteur de debit mais a aucun endroit j'ai trouver une solution pour le shunter. J'ai 3 fils, un bleu, un noir et un rouge qui partent du detecteur jusqu'au "tableau de bord" .
    invitee9d749a6
    peux tu poster la doc , je pense qu'il faut relier le noir et le rouge pur essai mais sans la doc c'est dur d'etre sur. et je ne la trouve pas .
    invite33fca752
    invitee9d749a6
    la page, je trouve pas, grrrrrrrrrrrrr
    invite33fca752
    Oui c'est bien ça le probléme, la doc est vraiment légére, le strict minimum ...
    invite33fca752
    J'ai essayé de shunter le rouge et le noir, la chaudière s’éteint ....
    invited8f07b02
    bonjour a tous. ayant le meme type de pbs. pouvez vous me dire ou avez vous trouve un debitmetre afin de remplaxer l ancien ? car je n en trouve pas sur les pages web.. ..
  1. Problème de chaudière ( deville vi23 )
    Par inviteff3fc9fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2010, 12h46
  2. Chaudière DEVILLE 5852 et accélérateur Wilo : chaudière s'arrête TA en demande !
    Par invite22d8b654 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2009, 12h10
  3. [Thermique] Probleme "faute de gaz" chaudiere Deville
    Par invitef0f442c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 16h00
  4. [Thermique] Problème de température Chaudière gaz murale Deville
    Par invitebdea468f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 16h21
  5. probleme chaudiere deville gaia MXB 28E
    Par invite0c180d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 23h38
