[Blanc] Problème d'éclairage sur hotte Robliin [resolu]
    Ethop
    Unhappy Problème d'éclairage sur hotte Robliin [resolu]
    Comme décrit plus haut, l'éclairage de la hotte ne fonctionne plus ou presque. Les ampoules Led s'allument très légèrement.
    Interrupteur sur ON, 236v en entrée de transfo et 0.2v en sortie. Je pense donc que le transfo est HS, mais voilà, en coupant l'interrupteur, la valeur d'entrée est de 72v.
    La valeur d'entrée ne devrait-elle pas être de 0v avec un interrupteur ouvert?
    Re : Problème d'éclairage sur hotte Roblin.
    Bjr à toi,
    Tu mesures avec quel genre de MULTIMETRE ?
    A aiguille ? Numérique ? (probablement...numérique )
    Ethop
    Avec un numérique.
    en branchant le transfo en alimentation directe sur une prise, mes ampoules s'allument normalement. Mais quand je prend la mesure, la tension s'effondre, passant de 30 à 0.2v
    Je ne comprend pas..
    Ethop
    Précision supplémentaire, quand un appui est fait sur l'inter, les ampoules éclairent au max de leurs intensités le temps d'un flash puis l'éclairage est à peine perceptible.
    La carte de puissance est démontée et je suis incapable de la contrôler, à l'exception des fusibles.
    invite3f466498
    Test tout simplement tes leds avec n'importe quel transformateur 12v (mais alternatif il me semble sur la photo) tu auras la certitude que c'est lui le problème.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé en shuntant l'interrupteur?
    (Futura Sciences)
    Ethop
    En branchant le transfo sur du 220 directement, les leds fonctionnent.
    Le problème vient de la carte de puissance, mais de quel composant?
    f6exb
    Mets des photos détaillées recto et verso de ta carte.
    Ethop
    Ethop
    Je viens donner des nouvelles de ma hotte...
    L'éclairage fonctionne correctement après une intervention longue et coûteuse....deux ampoules halogène neuves.
    La carte de puissance n'accepte tout simplement pas les ampoules LED. Cela m'aura coûté 1.6€ et quelques heures de recherche et de test...
    Bon après-midi à tous.
  1. [Blanc] Problème hotte Scholtes HP966XI[résolu]
    Par invite826805ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2017, 17h39
  2. [Blanc] Eclairage HS _ Hotte Scholtes HD 56
    Par invitead78fc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 19h26
  3. [Blanc] Probleme de hotte Scholtes [résolu]
    Par invite6f7fb6d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/07/2008, 15h13
  4. Pb eclairage hotte ariston HB9F IX
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 19h42
  5. Hotte Scholtes HGI 68 IX - Eclairage
    Par invite5f54f151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 17h26
