[Thermique] Probleme electrovanne ou thermocouple sur four patisserie a gaz[résolu]
    inviteff987bd0
    Bonsoir a tous.
    J'ai un probleme avec mon four à gaz à pâtisserie. Tout fonctionner bien jusqu'à ce qu'un jour en arrivant au travail mon four a refusé de s'allumer. Je l'ai mis en route comme d'habitude les flammes sur le brûleur se sont allumés mais le briquet a continué à envoyer des étincelles et les flammes se sont éteintes au bout de 5 secondes.
    J'ai répéter l'opération plusieurs fois mais rien à faire. Alors j'ai commencé à essayer de changer de tendeur de gaz puis de pression puis les bouteilles de gaz mais rien à faire .
    Alors j'ai ouvert la vis de l'électrovanne. J'ai tourné un peu dans tous les sens mais rien à faire non plus .
    Alors en réalisant que j'avais tout déréglé j'ai serrer la vis au maximum puis desserrer petit à petit en essayant d'allumer le four à chaque fois et je suis arrivé à allumer le four la flamme a tenu je me suis donc dit que le problème était réglé j'ai arrêté le four et les rallumer plusieurs fois comme ça tout marchais
    Puis j'ai commencé à remonter les parois du four j'ai refait un essai mais ça ne marchait plus j'ai alors démonté j'ai tourné la vis part dans une bonne demi-heure mais rien à faire puis ça a marché sur une position qui n'avait rien à voir avec la première position de la vis lorsque ça avait marchés la première fois
    Puis j'ai resserrer la vis et desserrer petit à petit mais rien à faire je suis désespéré de quoi peut donc venir le problème viendrait-il du thermocouple ou de l'électrovanne ? désolé d'avoir été si long et merci pour votre aide.
    Re : Probleme electrovanne ou thermocouple sur four patisserie a gaz
    Par pitié ne touchez plus à rien sur ce four professionnel
    Il en va de la vie et de la sécurité des personnes
    Je ne puis intervenir ce soir car je suis sur mon iPhone
    Attendez demain matin et surtout ne touchez plus à rien en attendant
    inviteff987bd0
    Bonsoir. Merci richard 31.
    re, refaites la photo car elle est pratiquement illisible
    assurez vous avant de l'envoyer qu'elle soit de bonne qualité
    au besoin faites en 4 ou 5 sous divers angles
    car pour le moment cela est inexploitable
    inviteff987bd0
    inviteff987bd0
    Une autre
    Nom : IMG-20190521-WA0023.jpg
Affichages : 1138
Taille : 100,9 Ko
    re,
    j'ai la vague impression que ce four est commandé par un système d'allumage
    via une sonde d'ionisation et non pas un thermocouple
    et ce que vous avez en sus déréglé serait le réglage du bloc de régulation gaz
    car en sus il semblerait qu'il y a 2 voies sur ce bloc
    et là c'est la cata
    car seul un professionnel sera a même de traiter cela sur site
    désolé mais vous avez vraiment eu une très mauvaise idée que de vouloir bricoler un tel matériel ,
    sans avoir la moindre notion de son mode de fonctionnement
    a distance on ne peut rien faire
    il va donc falloir que vous preniez rapidement contact avec le distributeur de ce produit,
    pour qu'il vous fournisse une adresse de sav
    de plus a voir les fils
    ce produit semble avoir été sérieusement bricolé
    re,
    perso je remarque un générateur d'étincelle (la partie bleue) duquel il semble sortir
    2 fils sous gaine ht marron qui doit servir pour la,(les) bougie
    reste ensuite a voir comment est alimentée la sonde d'ionisation,
    car je ne vois aucun thermocouple
    je ne puis de fait en dire plus que cela
    inviteff987bd0
    Je viens de regarder ce qu etait une sonde d ionisation et c est effectivement ce que j ai a l arriere du four au niveau du bruleur et a cote du briquet... Nom : sonde-ionisation-diff-pour-viessmann-7819628-P-22121-107961_1.jpg
Affichages : 1172
Taille : 9,8 Ko
    J ai remarqué aussi que lorsque le four avait remarche les 2 ou 3 fois j avais essayer de toucher cette sonde et de la rapprocher ou l eloigner du bruleur... Mais j avais refais ca par la suite et ca ne marchait plus.
    Pour la vis de reglage je l ai serre au max et desserer Vraiment petit a petit pour retomber sur le bon reglage, environ un huitieme de tour de tournevis. Je ralummer le four a chaque essai mais rien a y faire. Je ne pense pas que le probleme vienne de la vis de reglage mais plutot de cette sonde ou alors du composant auquel elle est relié.
    Quant au four c est un for acheter d occasion, il a bien marcher pendant environ 2 ans mais la... Probleme.
    re,
    une sonde d'ionisation est un système relativement complexe,
    qui demande en principe une platine électronique dans la plupart des cas
    ou un système a minuterie avec tempo pour la détection du courant de fuite
    généré par la sonde d'ionisation
    bref un système qu'aucun néophyte ne peut traiter
    sans avoir eu une formation spécifique pour ce type de sécurité
    les pros a même de gérer cela sont essentiellement dans le domaine du chauffage(thermique) voire en blanc pour le traitement des pianos de cuisson
    donc il vous faut prendre contact de préférence auprès d'un technicien chauffagiste,
    qui est habitué a ce système sur des chaudières gaz
    a mon avis a la base c'est la gestion de la sonde qui a du tomber en panne
    et de là vous avez aggravé la panne en tripotant le régulateur gaz
    il arrivera peut être a traiter le souci s'il a le matériel pour contrôler le débit gaz en sortie du bloc régulateur
    re:
    voici a présent la même que la votre :
    https://www.dispart.fr/pieces-detach...85516-A1724340
    un coup de chance voici un pdf qui en explique le mode de réglage :
    http://inovatherm.free.fr/cariboost_...0843_20845.pdf
    par contre ne touchez a rien et remettez simplement le document au pro qui viendra traiter la panne
    car remarquez le bien
    les explications sont très techniques et demandent un sacré savoir faire
    ce n'est en aucun cas a votre portée
    Dernière modification par richard 31 ; 22/05/2019 à 07h41.
    inviteff987bd0
    Ok merci bien. Je vais prendre contact avec un Technicien. Je vous tiendrai au courrant de l evolution des reparations...
    re,
    je vous ai a présent donné toutes les billes pour pouvoir mener cela a bien ,
    mais sous une grosse réserve,
    il faut que ce soit un technicien formé a ce type de gestion gaz
    qui est le seul a pouvoir disposer du matériel permettant le réglage du régulateur d'une part
    et ensuite pouvoir traiter la gestion de la sécurité gaz par sonde d'ionisation
    j'insiste lourdement sur ces 2 points,
    car il en va de la sécurité des personnes
    merci de bien vouloir donner la finalité du souci une fois traité
    inviteff987bd0
    Apres 3 Techniciens venus sur place aucun n'a compris d où venait le probleme et ils ont remis ca sur le compte de la carte electronique et ont proposé des solutions de remplacement de carte, d electrovane, ou le l ensemble carrement... Et d opter pour un systeme mecanique plus fiable... Tout ca bien sur pour un tres bon prix...
    Le 4eme est venu, a fait le tour des pieces en 5 mn et m a dit tout marche bien... Le probleme vient de la prise, le neutre et la phase doivent etre inversés... Je lui ai dit impossible le four fonctionne comme ca depuis deux ans environ date a laquel je l ai achete... Il a inversés les fils et le four a remarché directement. Tout est rentré dans l ordre. Il etait pressé et n a pas pu m expliquer le pourquoi du comment?
    L un d entre vous a t il une explication rationnelle a tout ca?
    inviteff987bd0
    NB: ce quatrieme Technicien etait un specialiste des chaudieres et chauffeau a gaz...
    Donc merci richard 31 de m avoir diriger vers ce genre de Technicien
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Au hasard : tu n'aurai pas un compteur Linky flambant neuf?
    (Futura Sciences)
    inviteff987bd0
    Non archeos
    re, j'ai l'explication du dernier technicien qui a raison en sus
    il a effectué l'inversion phase neutre a bon escient
    la preuve est que cela fonctionne
    pourquoi???
    c'est le principe même d'une sonde d'ionisation qui en est la cause a savoir
    la phase doit être impérativement sur la sonde via le module
    ceci crée le potentiel via la "terre" qui est connectée de façon équipotentielle
    au bruleur
    de fait l'on a bien un potentiel de 230v entre la sonde et le bruleur
    si on inverse phase neutre
    cela devient le neutre sur la sonde
    donc un potentiel de 0V entre neutre et terre
    du coup cela ne peut fonctionner
    car il n'y a aucun courant de fuite enregistré au travers de la flamme
    en sus aucun échange de pièce donc facturation a minima en quelques secondes
    c'est perso la 1ère chose que j'aurais contrôlé
    mais j'aurai été en peine par contre de traiter le souci du régulateur dont le débit a été modifié
    n'ayant pas d'outillage qui soit utile pour cette opération
    il m'aurait fallu y aller a taton ce que je n'aime pas par manque de fiabilité
    bref merci de ce retour qui va servir a de nombreux lecteurs
    et qui est résolu de façon magistrale par un techno digne de ce nom
    alors que le sujet était vraiment mal parti au départ et je l'avoue m'avait effrayé et hérissé le poil
    avec tous mes remerciements c'est avec plaisir que je place le sujet en mode résolu [bravo]
  1. [Blanc] Problème four gaz, distance thermocouple ?[résolu]
    Par invite4e518ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2019, 09h00
  2. [Blanc] Problème électrovanne lave-vaisselle Whirlpool ! [résolu]
    Par invite50a51878 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/07/2013, 19h48
  3. [Blanc] lave-linge ARISTON AC106B - problème tension électrovanne [Résolu]
    Par invited77a6443 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 21h21
  4. PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    Par invite0460b00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 20h05
  5. [Blanc] probleme thermocouple indesit[résolu]
    Par invited31683c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2009, 18h51
