[Divers] Étanchéité montre mécanique
    invite6720fcc3
    Je n'ai pas trouvé de rubrique à mon sujet.
    J'ai une montre mécanique automatique avec bouton du remontoir qui se vise.
    seulement voilà ,elle n'est pas étanche, mais seulement à 3 ATM !!
    Donc le remontoir se visse, ainsi que le fond qui est muni d'un joint torique en ..caoutchouc (peut-être en silicone)
    Donc je me demande comment la rendre étanche ou du moins pouvoir me baigner avec.
    J'ai ait un test en sortant le mécanisme de la montre, j'ai tout refermé bien visé, mais dès que je la met dans l'eau à 2 métrés, l'eau entre dedans !!!
    Donc je me demande quel élément permet l'eau d'entrer dans la montre.
    Pas par le fond visé, je doute, le joint semble bien fait et le fond est bien visée à fond
    Le verre , ou le remontoir
    Comment savoir ???
    C'est dommage car elle fonctionne très bien, même si ce n'est pas une 'grande marque".
    Re : Étanchéité montre mécanique
    il faut aussi un joint torique au niveau du remontoir, s'il y en a un il est au fond de celui ci.
    invite6720fcc3
    C'est bien ce que je me suis dit, mais pas facile (voir impossible) à voir ni à remplacer, il faut, à mon avis remplacer le bouton du remontoirs.
    Je viens de commander un Kits réparation avec au moins 60 pièces dedans, j’espère pourvoir trouver mon bonheur dedans (à peine 20 €) !!
    invite6720fcc3
    Après avoir fonctionné correctement, ma montre mécanique avec bouton du remontoir qui se visse, elle se met à retarder grave en 24 h , presque 15 minutes !!
    Mais je viens de m'apercevoir que ....SI je ne revisse pas le bouton du remontoir, elle fonctionne normalement !!!
    Ce la laisserait à penser que l'axe du remontoir serait un peu trop long ???
    Il me semble que la refermeture d'une montre étanche doit se faire dans une chambre en surpression ?
    Pour la longueur du remontoir ?? pourquoi aurait-t-il grandi ! mystère.
    invite6720fcc3
    @jeryko,
    Heu , tu ne vas pas me dire que à chaque fois je veux remonter ma montre ou la mettre à l'heure (donc dévissage obligatoire du bouton de remontage) je dois aller le faire dans une chambre de surcompression !!!!
    XK150
    Il est évident que point faible des montres étanches , c'est le remontoir . Verre et fond ne posent pas de problème particulier .
    invite6720fcc3
    @XK150
    Mon problème n'est pas vraiment l’étanchéité puisque je ne me baigne pas avec.
    Mon problème est un retard conséquent en 24 h et surtout lorsque j'ai le remontoir vissé !
    invite6720fcc3
    Bon voilà une "presque" bonne nouvelle.
    N'ayant pu régler correctement le balancier avec les petites manchettes, j'ai opté pour un très léger graissage avec 1/4 de goutte de WD40 que j'ai mis sur quelques engrenages.
    Puis j'ai fait faire au moins 25 tours des aiguilles avec le bouton remontoir histoire de faire pénétrer le lubrifiant....depuis elle ne retarde plus que de 4 minutes en 12 heures.
    C'est encore beaucoup, mais mieux. Je n'ose plus mettre du lubrifiant de peur de tout bloquer .
    Voilà comment j'ai procédé pour tenter de régler le retard de ma montre:
    f6exb
    Citation Envoyé par Gafious17 Voir le message
    Surtout du WD40. Tu vas faire hurler les horlogers. Pas les changeurs de piles, les vrais.
    invite6720fcc3
    je précise bien, c'est une montre mécanique, donc pas de pile dedans !!
    f6exb
    Je précise bien : ceux qui vont hurler, ce sont les vrais horlogers. Pas ceux qui ne sont bons qu'à changer des piles et qui ne font rien d'autre comme réparation.
    lybylule
    bonjour f6exb joue sur la roue +et- c'est la que tu va régler ton avance ou le retard moi j’aurais mis de l'huile de machine a coudre avec la pointe d'une aiguille sur les axes
    Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
    f6exb
    Désolé, je n'ai pas de montre à réparer.
    invite6720fcc3
    Donc avec cette fameuse montre automatique : La nouvelle mode est que bien remontée à la main, si je la laisse sur mon bureau pendant au moins 24 heures, elle fonctionne pile poil à l'heure. Par contre si je la met à mon poignet, elle semble bien fonctionner pendant quelques heures mais au bout de , par exemple 6 h,soit elle retarde de.......2 heures, soit elle s'arrête totalement. Il suffit que je la remette à l'heure, quelques tours au remontoir, et posée sur mon bureau, elle fonctionne à nouveau correctement pendant 24 h. Bien sûr, si je ne la remonte pas, elle fini par s'arréter, mais c'est normal.
    PAR contre on m'a offert il y a un mois, une belle montre automatique Chinoise (Pagani Desing) automatique elle aussi, étanche à 10 ATM et qui fonctionne à la perfection, sur mon bureau ou à mon poignet.
    Allez donc comprendre !!
    invite6720fcc3
    Voilà le résultat des courses:
    Ce matin j'ai mis la montre à l'heure, bien remonté le ressort du remontoir au moins 50 tours , MAIS, je n'ai pas revissé le bouton comme prévu pour l'étanchéité.
    Et là miracle la montre est à l'heure après plus de 8 heurs de marche.
    DONC... le problème viendrait du fait que je revisse le bouton du remontoir...une histoire de fous !!!
    Mais alors il est ou le problème puisque la montre fonctionne bien sans revisser le bouton remontoir !!!!!!!!!
    f6exb
    Peut-être que la couronne est trop vissée et est à la limite d'arrêter le mouvement comme quand on tire pour mettre à l'heure.
    invite6720fcc3
    Bon c'est clair maintenant. J'ai porté la montre toute la journée d'hier pendant plus de 12 h...SANS avoir revisser le bouton du remontoir, et elle à fonctionné parfaitement et bien à l'heure et ce matin après toute une nuit posée sur mon bureau, elle est à l'heure.
    Nouveau problème : je ne peux même plus visser le bouton il se bloque au bout de 1/2 tours
    Donc le problème est simplement mécanique, mais je ne vais pas y toucher, je ne suis pas horloger !!!
  1. [Divers] Une montre mécanique qui avance
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2018, 11h53
  2. Electricité statique sur une montre mécanique
    Par invite8ecedd5b dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/08/2014, 11h24
  3. [Divers] Montre mécanique à remontage Automatique
    Par invite3026ff02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2014, 10h18
  4. TPE Montre mecanique a remontage automatique et alternateurs
    Par invitecb663acc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2008, 18h47
