[Thermique] frigo en panne pas de froid
    inviteccaeaf36
    J'ai un frigo dans le garage que je débranche pour l'hiver et que je me sers que pour l'été.
    Lorsque je l'ai rebranché, la lumiere intérieure s'allume, j'entends le moteur qui s'enclenche, mais au bout de 10-15 secondes il s'arrête et plus rien.
    SI je laisse dans l'état plusieurs heures, il ne fait pas de froid.
    J'ai démonté le thermostat et j'ai shunté les fils et ca fait la même chose,
    j'en déduit que ce n'est pas le thermostat, que puis je vérifier d'autre ?
    Merci pour vos conseils.
    Viscuit
    Re : frigo en panne pas de froid
    Bjr à toi,
    Reste à savoir s'il n'a pas une fuite de ......gaz frigorifique ?
    Plus de gaz...= plus de froid.
    Debutant72
    J'ai eu ce problème sur un frigo => moteur gommé !
    Sur le miens qui était très ancien ( 1967 ), il y avait un système thermique qui coupait le courant en cas de valeur trop forte.
    Comme le moteur était bloqué ( on l'entendait ronfler ), ce thermostat de sécurité chauffait "au rouge" avant de se déformer pour couper le courant.
    A +
    inviteccaeaf36
    ok mais puis je tester quelque chose sur le moteur ? comment savoir si il n'a plus de gaz ?
    Remoi,
    entends tu le moteur...tourner ?
    Debutant72
    Y a t-il un schéma électrique sur ton frigo ?
    Vois tu le thermostat de sécurité ? C'est sans doute un Klixon ?
    Il faudrait trouver l'organe qui coupe l'alimentation du moteur pour voir si c'est bien un thermostat de securité.
    Une mesure du courant à la mise sous tension permettrait de savoir si le moteur tourne ou pas ( faible courant ou fort courant ) mais il y a risque de dégager le fusible de protection du multimètre...
    Si tu tentes cette manip, faire la mesure sur le plus fort calibre ( 10 A ~ ).
    inviteccaeaf36
    Merci pour vos conseils,
    Alors je viens de le rebrancher, le moteur se déclenche toutes les 35 secondes environ, pas de froid, par contre le moteur (le bloc noir) qui y a derrière en bas est très très chaud, voir bouillant !
    Je pense qu'il va partir a la farde
    compresseur bloqué donc direction déchetterie
    soit clapets hs soit remontée d'huile bouchant la détente
    le symptôme est suffisamment parlant
  1. [Blanc] Panne Frigo encastré - pas de froid
    Par invite14296b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 13h54
  2. [Blanc] Panne de froid sur Frigo combi
    Par invitea56d7ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 09h13
  3. [Blanc] Frigo : friseur trop froid et partie frigo pas assez froid
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 22h47
  4. Panne froid frigo siemens
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 22h32
  5. [Blanc] panne Frigo! a cause du froid
    Par inviteb634a18d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 13h30
