[Blanc] Panne de froid sur Frigo combi
    invitea56d7ca9
    Question Panne de froid sur Frigo combi
    Voila je vous expose mon soucis
    Je possèdeun frigo Ariston combi (congél 3 tiroirs partie inférieure, et frigo partie supérieur)
    Depuis 2 mois, la partie frigo ne fonctionne plus correctement en froid, Le froid n'est plus à la température demandé par le thermostat, qui à fond ne s'enclenche plus systhématiquement. Si j'active la position (remplissage frigo, donc demande de froid suplémentaire temporairement) la le compresseur déclenche et procure du froid. Je ne peux laisser cette position en action en permanence sinon le compresseur risque de surchauffer.
    Le compresseur s'enclenche de temps en temps et la partie congél fonctionne impécablement bien
    Je pense à la sonde du frigo qui serait deffectueuse
    Si c'est le cas.........
    1°) quelqu'un connait il un fournisseur de sonde dans la région de Marseille
    2°) soucis, je ne connais pas le modèle du frigo, je l'avais acheté d'occasion il y a deux ans et ne possède pas ces caractéristiques
    rien n'apparait derrière, pas de plaque d'identification du modèle
    Merci d'avance de vos réponses
    invite8e745354
    Re : Panne de froid sur Frigo combi
    bonsoir,
    La référence se trouve généralement à l'intérieur de l'appareil vers le bac à légume.
    ton défault peut effectivement etre un pbe de sonde (en tous cas pas de gaz si il fait du froid en force). Est t'il équipé d'une vanne à l'arrière envoyant le gaz dans le ref ou le congel, car g déja eu cette vanne en panne sur un frigo combi ariston ?
    invitea56d7ca9
    il ne me semble pas y avoir de vanne derrière le groupe moteur.........
    invite8e745354
    ok donc essaye de remplacer la sonde, mais pour sa il te faut la reference
    invitea56d7ca9
    COMBI FRIGO ARISTON
    modèle : MBA3831 C
    type CMQ1XE
    quelqu'un peut il m'indiquer où trouver un fournisseur pour trouver une sonde correspondant à ce modèle dans la région de Marseille
    Merci de votre réponse
    invite8e745354
    tu peu t'adresser chez un n'importe quel réparateur éléctroménager, il peut te procurer cette pièce
    invitea56d7ca9
    Merci pour ta réponse je vais m'adresser à un dépaneur pour la pièce
    Meilleurs voeux....
  1. [Blanc] Frigo combi Ariston MBA 4831 - pas de froid
    Par invite391fdd5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 13h09
  2. [Blanc] Panne frigo sur combi Siemens KG36P330 [résolu]
    Par invitee2561e23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 09h35
  3. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 11h49
  4. [Blanc] Problème froid sur combi frigo-congélateur
    Par invite1d1b8e39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 15h18
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
