[Blanc] probleme remplissage lave vaisselle Thomson TVD32X
    inviteee65783a
    j'ai un soucis sur mon lave vaisselle après changement de la pompe de vidange (il ne se vidangeait plus) j'ai un code erreur d07 lors du diagnostique quand je passe à l'étape 05
    Après changement de la pompe il a commencé normalement par une vidange réussie puis s'est mis à sans remplir mais sans s'arreter. L'eau s'est mise à couler du bas de la porte du lave vaisselle.
    Je précise qu'avant le changement de la pompe il se remplissait suffisamment sans problème et passait à l'étape lavage (seule la vidange de la fin ne se faisait pas car pompe HS).
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Pour changer la pompe j'ai basculé le lave vaisselle sur le coté, de l'eau aurait pu se mettre a un mauvais endroit?
    Un capteur aurait pu bouger?
    Comment ce lave vaisselle décide t il qu'il est assez plein et stoppe le remplissage d'eau?
    En vous remerciant de votre aide
    Julien
    Re : probleme remplissage lave vaisselle Thomson TVD32X
    déposez le coté latéral gauche de votre lave vaisselle ,
    ensuite faites des photos et déposez les sur le forum
    ensuite on avisera
    -1- tuyau du pressostat encombré
    -2- débitmètre a contrôler
    invitecfdcb14f
    Bonjour Richard,
    Voici les photos... en fait ayant démonté j'ai finalement testé un cycle entier en mettant un récipient sous le coin gauche pour récupérer l'eau et tout a fonctionné, les étapes du programme se sont enchaînés normalement.
    J'ai fait également le programme de test et tout a fonctionné jusqu à la dernière étape.
    Le seul problème et pas des moindres est la fuite sur le bas gauche de la porte (cf photo)...
    Si vous avez une idée!
    Julien
    re,
    a mon avis votre dernier souci est une fissure du bras inférieur de lavage au niveau de sa soudure médiane qui projette un jet d'eau pile poil a hauteur de l'articulation de la porte
    c'est un souci connu par de nombreux techniciens confrères
    invitecfdcb14f
    Bonjour,,
    Merci pour votre réponse...
    Je viens de vérifier apparement la pâle est en bon état, pas de fissure ou micro fissure.
    Frustrant car il semble fonctionner ou du moins ne pas avoir de problème de pièce défectueuse car le programme test n'a rien révélé!
    Julieb
    Lepchris39
    Peut être un niveau un peu haut et le bras frotte dans l'eau ........
    invitecfdcb14f
    C'est ce que je me dis mais comment contrôler le niveau, comment faire en sorte qu'il soit plus bas...
    Julien
    invitecfdcb14f
    Pour info il y a dans le programme test une étape remplissage à deux niveaux différents... il ne fuit pas à ce moment (peut être que les bras ne tournant pas ils n'ejectent pas l'eau)
    re, comme je reste malgré tout convaincu d'un souci avec le bras de lavage inférieur
    effectuez le test suivant qui ne coute rien si ce n'est celui de confirmer mon soupçon
    ne m'en veuillez pas d'insister lourdement mais ceci aura l'avantage d'éviter de tourner en rond ad vitam éternam si mon soupçon est avéré
    le principe est le suivant:
    déposez le bras de lavage inférieur du lave vaisselle
    cela effectué
    lancez le programme le plus puissant
    ensuite donnez le résultat obtenu
    on avisera ensuite en fonction de celui-ci
    invitecfdcb14f
    Aucun problème tout test ou solution est bienvenu. Je vais essayer ça donc et vous tiens informé.
    Je supposes quant au résultat que si pas de fuite le problème vient du bras?
    Re
    Effectivement
    invitecfdcb14f
    Verdict, ça a légèrement moins fuit mais fuit quand même... j'ai ouvert la porte en court et le niveau d'eau se situe juste au niveau de la porte (au niveau du joins des côtés inférieurs). Il ne devrait pas être si haut?
    Julien
    re,
    niveau d'eau incorrect car il est excessif
    a mon avis vous avez un encrassement
    sans doute de la chambre de compression situé sur le coté latéral du lave vaisselle ( coté gauche )
    invitecfdcb14f
    Re...
    J'ai démonté le pressostat. il y avait de l'eau à l'intérieur (un peu) et la membrane souple est complètement dilatée, j'ai séché, remis la membrane tant bien que mal et même problème voir même avec un niveau d'eau un chouilla plus haut...
    Est ce a votre avis une cause possible et si oui puis changer juste la membrane (si ça s'achète) où il faut remplacer le pressostat entier?
    Sinon, quant à la chambre de décompression c'est bien le bac avec une matière rosée?
    Julien
    Lepchris39
    Il n'y a pas de pièces détachées de pressostat !!!!!!!!
    Le bac avec la matière rosée, c'est l'adoucisseur !!!!!!
    invitecfdcb14f
    Pourtant j'en ai vu sur https://electrodocas.fr/pressostat-o...vaisselle.html
    À votre avis le problème peut venir du pressostat?
    Bon week end
    re,
    on ne détaille pas les pièces d'un pressostat
    vous devez le remplacer au complet en fonction de la référence de votre produit
    un pressostat est un organe étalonné en fonction du produit et cela en usine
    donc on remplace point barre
    par contre en produit d'occasion
    je ne m'y risquerait pas
    mais ce n'est qu'avis de ma part
    car je ne suis pas le payeur
  1. [Blanc] problème de démarrage LV thomson TVD32X
    Par invitebcb4ec33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 21h19
  2. [Blanc] Pb de démarrage lave vaisselle Thomson TVD32X
    Par invite7435b17d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2010, 11h54
  3. [Blanc] Thomson TVD32X problème de fin de vidange
    Par invite85b31e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 21h12
  4. [Blanc] Lave vaisselle Thomson tvd32x : pb de cyclage
    Dernier message: 05/01/2008, 22h34
  5. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 17h42
