[Blanc] plaque de diétrich
plaque de diétrich
    invite8ea6a341
    plaque de diétrich
    Je possède une plaque de diétrich W3019F. Elle date de 2003! Elle a fait disjoncter et ne fonctionne plus. Après l'avoir ouverte, je constate un noircissement au niveau de la carte filtre. Est-ce la cause du problème?
    Merci de m'orienter.
    ptigui29
    Re : plaque de diétrich
    pouvez vous revoir la référence de votre appareil? Elle est inexacte
    invite8ea6a341
    Voici la réf usine L 222 DDF 61
    N° série 01-11-92975
    fournissez plutôt une photo de l'étiquette collée sous la plaque
    car rien ne correspond
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    invite8ea6a341
    Nom : plaque.jpg
Affichages : 330
Taille : 299,2 Ko
    Voici la photo
    invite8ea6a341
    Bonjour, concernant ma plaque de cuisson, avez-vous reçu la photo de l'étiquette?
    re,
    oui bien sur elle est juste au dessus de votre dernier post
    a mon avis je crains qu'il n'y ai pas que la carte filtre qui soit en cause
    faites une photo de celle-ci pour en évaluer les dégâts
    mais je ne serais pas surpris qu'un igbt en soit la cause (transistors de puissance )
    sur la carte qui est alimentée par la carte filtre
    invite8ea6a341
    Merci beaucoup pour cet éventuel diagnostic!
    Les dégâts seraient donc assez conséquents???
    Un transistor de puissance peut-il se remplacer?
    re,
    pour la carte filtre mettez la photo pour en voir les dégâts
    ensuite il faudra aviser
    car la carte filtre n'est pas donnée :
    https://www.cyberpieces.com/cuisson/...t-77x3746.html
    invite8ea6a341
    Voici les photos des cartes
    re,
    je ne vois rien d'anormal sur la carte filtre ???????????????
    celius202
    En effet, sur votre photo de la carte filtre, on ne constate pas de noircissement.
    Si cela n'a pas déjà été fait, je vous propose de de-connecter les autres connecteurs de la carte filtre (les repérer au préalable si besoin).
    Remettre sous tension la carte seule en ayant vérifié que celle-ci soit bien isolée du châssis.
    Le problème de disjonction est-il toujours présent ?
    invite8ea6a341
    Bonjour ,voici la photo de l'arrière de la carte: là où l'on constate le noircissement.
    invite8ea6a341
    avez-vous reçu la photo de l'arrière de la plaque?
    re,
    non elle n'a pas été reçue
    invite8ea6a341
    Excusez-moi, je ne l'avais pas compressée!
    re,
    sans certitude
    j'ai l'impression qu'il y a une piste qui a fait fusible,
    ou la VDR qui aurait claqué mais de façon non visuelle
    invite8ea6a341
    Bonjour, ça vous semble remédiable?
    RE,
    ce qui m'ennuie c'est la cause !!!!!!!!!!!!!!!!!
    elle est où ???? sur les IGBT ???
    j'attends de voir les suggestions de mes collègues
    celius202
    Bonjour, apparemment, d’apres votre photo, le flash a eu lieu au primaire de la carte et non au secondaire.
    Donc au niveau de l’entree 220vac il y a un condensateur de type X2 (dédié secteur).
    Difficile à distance de déterminer la cause exacte du flash.
    En tous cas, si le transformateur au secondaire n’a pas été touché, ça me semble réparable.
    Une photo plus nette des pistes de la zone concernée nous permettrait d’y voir plus clair...
    invite8ea6a341
    Voici une photo plus précise de la plaque ainsi que celle de l'impact.
    celius202
    Bonsoir 696645,
    Désolé, mais je n'arrive pas à ouvrir vos photos.
    Les liens ne semblent pas valides.
    f6exb
    invite8ea6a341
    Nom : 088.jpg
Affichages : 304
Taille : 250,8 Ko
    Bonjour, voici une seule photo!
    invite8ea6a341
    Nom : 089.jpg
Affichages : 299
Taille : 220,6 Ko
    Voici la 2ème!
    Nous allons essayer de shunter les 2 pistes. Qu'en pensez-vous?
    : http://sebire.philippe.free.fr/Thermor_ENG-1.pdf
    celius202
    Bonjour 696645,
    Avant de shunter quoi que ce soit, il serait préférable de trouver l'origine du flash.
    Sinon à la remise sous tension, vous pouvez faire pire que mieux...Donc commencer par nettoyer toutes les parties noircies au niveau du circuit imprimé.
    Dans le cas actuel, cela peut générer des parties conductrices qui faussent le diagnostic et donc une mauvaise isolation.
    La zone qui supporte la carte est censée être isolante, vérifier si cela est bien le cas, car cette zone est vraiment touchée...
    Identifier ensuite les éventuels composants en CC à l'aide d'un multimètre.
    Ou sinon, la carte est trouvable en occasion :
    https://www.menapieces.com/produits/...uction/77X3746
    invite8ea6a341
    Nous avons fait les premiers essais :
    Shunt de la piste "fusible" avec fusible 10A puis 15A, à chaque fois même résultat, la mise sous tension se passe bien, le clavier de la plaque fonctionne.
    Le problème survient dès lors qu'on commande la chauffe d'un élément, même au minimum -> le fusible fond, sans autre détérioration sur la carte.
    Nous avons fait l'essai en débranchant tour à tour les 2 éléments chauffant. Nous n'avons pas osé mettre de fusible plus fort.
    Suite des essais à venir :
    Test de la petite carte avec le clavier seul (sans la carte qui gère la chauffe des éléments) pour réduire la zone de recherche
    Ce que je pense comprendre du fonctionnement :
    De la petite carte, partent 2 fils bleu/rouge de puissance, 3 petits fils rouges qui alimentent le clavier et reviennent piloter la bobine du relais de la petite carte.
    Je suppose que le fusible ne fond que lorsque le relais est piloté par le clavier.
    Il n'y a que quelques composants entre le relais et la grande carte, pouvez-vous m'indiquer si l'un d'eux est facilement testable pour détecter un éventuel court-circuit ?
    Je vous tiens au courant des prochains essais dès que possible.
    Merci,
    ptigui29
    la panne est sur une carte de puissance (IGBT en court circuit ,pont de diodes en court circuit au minimum).
    celius202
    Commencer par vérifier hors tension le pont de diodes rectangulaire qui se trouve sur la carte de puissance entre les transistors de puissance. Êtes-vous équipé d'un multimètre ?
    Dernière modification par celius202 ; 02/06/2019 à 21h38.
  1. [Blanc] pb plaque de dietrich
    Par pallas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2015, 09h27
  2. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 301/304
    Par inviteccad59d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2015, 17h58
  3. [Blanc] Plaque induction de dietrich DTI 103
    Par invitede508d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 08h20
  4. [Blanc] Plaque de cuisson de dietrich
    Par invite46e4a132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 11h26
  5. [Blanc] Plaque de cuisson De Dietrich
    Par invite34db64a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 08h01
