[Thermique] Bonjour, j’ai une saunier Duval thémaplus condens et j’ai un problème d’eau chaude
    invite925e957f
    Bonjour, j’ai une chaudière saunier Duval themaplus condens f25 et j’ai un problème d’eau chaude . Quand je tire de l’eau chaude le brûleur ne ce met pas en marche on dirait que la chaudière ne détecte pas l’info mais pourtant quand je met en route le chauffage le chauffage marche sans chauffer le sanitaire donc c’est pas la vanne 3 voies . Sachant que j’ai une installation avec beaucoup de calcaire . A votre avis c’est l'échangeur a plaque qui est bouché ??? Merci de votre réponse
    Debutant72
    Re : Bonjour, j’ai une saunier Duval thémaplus condens et j’ai un problème d’eau chaude
    Généralement, l'echangeur sert à chauffer l'eau chaude sanitaire et du circuit chauffage via la 3 voie.
    Je pencherai pour une sonde de température HS.
    Tu n'as pas un affichage avec un code ou un message d'erreur ?
    Que dit la notice ?
    Un détartrage du ballon est tout à fait réalisable voire conseillé.
    Dernière modification par Debutant72 ; 08/06/2019 à 07h49.
    invite925e957f
    Nan justement il y a pas de message erreur qui s’affiche, je me demande aussi si le débistat n’est pas HS ? L’installateur m’a dit de faire le détartrage justement
    despro
    A premiere vue ton detecteur de debit ne fonctionne pas demonte le essaies de le nettoyer sinonba remplacer.
  1. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par invite27c0be4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 03h30
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par invitedd6334ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 15h45
  3. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par invite6e87cfff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 19h35
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sur une Saunier Duval ThemaPlus C24E
    Par invite150efe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2013, 14h36
  5. [Thermique] Probleme ECS Saunier Duval Themaplus condens
    Par invitebe6198da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2010, 06h37
