[Divers] transfo de l'onduleur
    haddadou
    j'ai en ma possession un gros transfo que j'ai enlevé d'un onduleur...je voudrais lui donner du 220 volts et utiliser le secondaire ( avec du gros fils de cuivre) ,seulement je veux pas trop risquer ,je voudrais d'abord vous demander conseils..ou mettre le 220 volts
    j'ai 5 fils ;deux pour une bobine qui donne une mesure de 2 ohms( voire 1 ohm),et trois pour une bobine avec point milieu,et qui donne du 17 ohms ...le point milieu d'un coté il donne 2 ohms et de l'autre coté du ( env) 16 ohms
    la bobine du secondaire n'en parlons ,puisque évidemment c'est 12 volts
    merci d'avance
    penthode
    Re : transfo de l'onduleur
    hello ,
    à la vue des bobinages ( peu de spires et gros fil)
    c'est un transfo prévu pour du PWM à fréquence élevée.
    à 50 Hz il va se comporter en court-circuit et tu vas tout ramasser dans la figure
    haddadou
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    merci. mais la sortie de l onduleur c est du 220v 50 hz. apparement c est la sortie du transfo
    penthode
    mouaif ,
    tu peux tenter le coup en appliquant le 230 sur l'enroulement à impédance élevée
    à travers une lampe de sécurité de +/- 100 watts
    ni le site ni moi-même ne saurions être inquiétés en cas d'accident causé par une méconnaissance
    des règles de sécurité électriques
    haddadou
    oui jai deja la lampe de securite de 200 watts. depuis 1 annee.
    haddadou
    je viens d'essayer le transfo avec la lampe de sécurité
    essai satisfaisant ,les sorties donnent deux fois 7 volts ,et une autre du 18 volts...
    merci beaucoup
    haddadou
    c'est ce schéma
    penthode
    un schéma en russe ?
    f6exb
    Pour :
    Noir
    Rouge
    Vert
    Bleu, on a en popov :
    черный
    красный
    зеленый
    синий
    La main d'oeuvre doit être trop chère chez eux aussi et ils vont chez Ali.
    Ce transfo me semble tout petit. Je dirais 50 VA max !
    Je serais curieux de connaître la puissance de cet onduleur, même approximative ?
    Dans un onduleur "à découpage" l'énergie principale ne passe pas par un transformateur (qui pèserait lourd) mais par un filtrage.
    S'il s'agit bien d'un transformateur 230V, il ne devait pas être utiliser pour la fonction principale "onduleur" au sens classique mais pour une fonction annexe.
    @f6exb Bravo !
    haddadou
    oui en russe...je le comprends un peu
    haddadou
    @f6exb Bravo !
    il est lourd.il y a une bobine avec pont milieu de deux fois 7 volts est faite de fil en cuivre de .bonne section.
    penthode
    dimensions et poids ?
    haddadou
    poids environ 2400 grammes
    simensions 96*82*42
    Bonsoir !
    2,4kg quand même ! Je le voyais plus petit. Merci.
    Bonne nuit !
    penthode
    si on compte 100 va/kg
    ça peut le faire
    haddadou
    je vous remercie
    a bientot
  1. [Energie] # entre onduleur avec transfo basse frequence et onduleur haute frequence ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 91
    Dernier message: 06/02/2017, 00h39
  2. [Energie] bien choisir son transfo ferrite core pour son onduleur
    Dernier message: 08/11/2016, 19h53
  3. Transfo qui "chante" sur onduleur
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2010, 12h46
  4. transfo planar pour onduleur à point milieu capacitif
    Par invite134767e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 14h36
