[Brun] Problème Son sur Ampli YAMAHA MCR840
    invite960c5f5e
    J'ai une mini-chaîne avec ampli séparé YAMAHA MCR840.
    Je suis confronté depuis peu à un problème dont j'ai du mal à identifier la source. J'ai de vieilles et lointaines connaissances en électronique mais je cale devant l'origine de ce problème un peu tordu...
    J'ai utilisé comme source un câble RCA / Jack 3.5 vers la TV ( cela marchait très bien il y a peu de temps ) et aussi essayé un transmetteur Bluetooth RCA ( qui lui aussi marchait parfaitement jusqu'à présent ).
    Voilà ce qui se passe :
    En position Balance au milieu Le son qui sort est "incomplet". C'est à dire qu'il manque par exemple la voix sur une chanson ou sur un film, le son est comme compressé et il est robotique, pas bon du tout.
    Balance côté Gauche => le son est normal et sort sur Enceinte Gauche
    Balance côté Droit => le son est normal mais sort quand même sur Enceinte Gauche
    J'ai essayé et regardé ce qui se passait en branchant les deux enceintes sur le coté gauche :
    Balance à gauche => le son est normal.
    Balance à droite => Le son est normal ( alors que rien de branché à droite ! )
    Balance au milieu => Le son est robotique, compressé, il manque les voix des chansons ou des paroles de film....
    J'ai branché un casque sur la prise casque et tout fonctionne normalement. La balance, la qualité du son, tout est bon.... Mes câbles d'enceintes son ok, je les ait inversés pour vérifier et isoler un soucis de ce côté là mais ils ne sont pas à l'origine du problème...
    J'espère avoir été complet, et je rajouterai des infos qui maqueraient éventuellement, et je vous remercie par avance pour vos pistes....
    Merci à tous !
    f6exb
    Re : Problème Son sur Ampli YAMAHA MCR840
    Dernière modification par f6exb ; 01/06/2019 à 14h48.
    f6exb
    Le contrôle de balance passe par le microprocesseur. C'est pas gagné.
    invite960c5f5e
    Merci pour ta reponse !
    Ce que tu me dis vis a vus du micro processeur ne m'etonne pas puisque cela ressemble bien a un bruit electronique de musique compressée, comme un mp3 de très mauvaise qualité quand les deux enceintes sont ensemble.
    Mais je m'interroge concernant le fait que sur la prise cadque tout fonctionne parfaitement, balance comprise....
    Donc le microprocesseur marche ou ne marche pas, non ?
    f6exb
    Si tu regardes le block diagram p 49, le HP et le casque n'utilisent pas le même ampli.
    invite960c5f5e
    Ok... donc selon toi un soucis d'ampli ? Je vais regarder le schéma mais je ne suis ps un expert. Selon toi quelle reference de pièce serait concernée ?
    Merci encore pour ton temps
    Bonsoir Patoche83630 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Patoche83630 Voir le message
    ... donc selon toi un soucis d'ampli? ...
    Hum. Malheureusement non.
    Si j'interprète bien f6exb, ce ne serait justement pas un ampli, mais le microprocesseur, ou plutôt son programme, inaccessible, et non modifiable.
    Quel est l'âge de la bête?
    invite960c5f5e
    C'est une micro chaine qui a 10 Ans
    Selon vous c'est cuit ?
  1. [Brun] problème de son ampli Yamaha rx 473
    Par djpacou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2017, 18h36
  2. [Brun] Ampli Home cinema Yamaha - Problème volume
    Par invite196c1e3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 18h55
  3. [Blanc] Problème ampli Yamaha RX-V440RDS
    Par invitec12a07ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2010, 09h59
  4. [Brun] Probleme de tuner radio sur ampli Yamaha
    Par inviteb52cafe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2007, 14h34
  5. [Brun] Probleme sur ampli yamaha A-520
    Par invite8785f949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 13h05
