[Blanc] Frigo américain LG GRP2267STJA, plus de froid
    inviteca3aa35f
    Red face Frigo américain LG GRP2267STJA, plus de froid
    J'ai un frigo américain LG GRP2267STJA qui fonctionne (aucun bruit anormal), mais ne fais plus de froid et ne congèle plus non plus. Le compresseur est chaud, le ventilateur à l’arrière tourne correctement, toutes les lumières s'allument, quand on ouvre le congélateur on entend bien un bruit de souffle léger.
    Suite à un pré-diagnostique, il semblait que il n'y avait plus de gaz, j'ai donc fait venir hier un frigoriste qui à vérifier le circuit et à recharger en gaz (180g R134a).
    Il l'a allumer et on a senti rapidement que l’évaporateur à l’intérieur du congèle était entrain de gelé, mais après plusieurs heures allumé, le congèle ne descend pas en dessous de +13° alors que la T° demandé etait de -18°. Quand au compresseur il ne s'est pas arrête il était brûlant. J'ai donc éteint le frigo.
    Autour de l’évaporateur il n'y avait pas de glace ni de gel. (voir photo)
    Avez vous une idée d'où sa pourrait venir? sondes? carte de puissance?
    Merci de vos réponses.
    N_acn
    Re : Frigo américain LG GRP2267STJA, plus de froid
    un compresseur qui est en service et pas de froid
    il est évident qu'il ne s'agit de rien d'autre qu'un souci de manque gaz surtout après une recharge
    la seule solution est de reprendre contact avec le frigoriste qui a effectué l'opération
    car il a une obligation de résultat
    ou le remboursement de la totalité de l'opération effectuée
    bref en fait il y a une fuite a déceler,
    et voir s'il peut y remédier avant de recharger le circuit
    inviteca3aa35f
    Il a chargé hier 180g, et avant de chargé il a vérifier s'il y avait pas de fuite et il y en avait pas. Si pas de fuite et avec un plein de gaz, pourquoi il y aurait ce problème?! Ça ne peut pas être autre chose ?!
    re,
    sa recherche n'a pas été suffisante je suis formel ,
    ou alors au cas improbable circuit bouché suite a une remontée d'huile qui empêche le gaz de circuler
    mais je n'y crois guère en sus cela demande de toute façon une nouvelle intervention sur le circuit
    Dernière modification par richard 31 ; 28/05/2019 à 14h57.
    ptigui29
    a t-il rincé le circuit avec un nettoyant spécifique poussé à l'azote ?
    Pour contrôler l’étanchéité du circuit frigo,il faut le mettre sous pression d'azote plusieurs heures voire plusieurs jours,pas quelques minutes.
    A mon avis,le compresseur sera à remplacer.
  1. [Divers] Mon frigo americain S25DRSS est trop froid dans la.partie frigo
    Par invite4cb32a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2018, 11h31
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 18h08
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  4. [Blanc] Frigo américain LG - plus de froid
    Par invitee0356fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2011, 19h10
  5. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 14h14
