[Brun] faire tourner le compresseur de frigo indépendamment du congél
Vue hybride
    jwwd92
    J'ai un combiné thomson altys, avec deux compresseurs, sur la partie frigo, j'ai la sonde HS, le temps de la commander, j'ai pensé dissocier le branchement des deux compresseurs, ainsi celui du frigo, je vais le brancher directement sur le secteur à travers un programmateur, 30min / 2h, car actuellement avec le problème de la sonde, la partie frigo ne s'arrête pas, et tout congèle dedans.
    J'ai débranché les deux fils (marron et bleu) qui sont directement liés au 1er compresseur qui reçoit l'alimentation du secteur initialement, résultat rien ne fonctionne!
    je suis un peu perdu.
    Merci pour votre aide.
    Nom : WhatsApp Image 2019-05-30 at 16.22.39.jpeg
Affichages : 6645
Taille : 158,5 Ko
    Re : faire tourner le compresseur de frigo indépendamment du congél
    remettez tout en place comme a l'origine
    ensuite déconnectez un fil noir sur le thermostat du frigo (il alimente le compresseur du frigo)
    et le congélateur fonctionnera tout seul
    jwwd92
    Merci pour ta réponse,
    Ce que je souhaite faire c'est d'avoir deux fiches pour prise pour chacun des compresseurs, celui du congél, doit rester comme il est (inchangé), en revanche celui du frigo, je veux le brancher au secteur à travers un programmateur
    jwwd92
    help help help, j'ai le frigo débranché!!
    re,
    a la place du fil noir qui va au compresseur y mettre le nouveau cordon avec prise (et y placer le marron)
    le fil bleu du nouveau cordon a la place du fil bleu existant sur le relais de ce compresseur
    et là c'est le programmateur qui régulera
    jwwd92
    Merci beaucoup, je vais tester ça. mais du coup je ne sais plus quel compresseur pour quel partie du réfrigérateur?!! comment les distinguer s'il vous plait?
    et puis les deux compresseurs sont reliés électriquement, je ne sais pas comment modifier ce câblage
    Dernière modification par jwwd92 ; 30/05/2019 à 17h35.
    ptigui29
    le compresseur équipé d'un bac d'évaporation ,c'est celui du frigo
    re,
    le compresseur du frigo possède le bac de dégivrage
    le compresseur du congélateur n'a rien de posé sur lui
    oups!!!!!!!
    croisement avec ptigui 29
    mais on dit la même chose
    jwwd92
    Merci beaucoup, pour vos réponses!
    actuellement les deux compresseurs sont reliés électriquement, je ne sais pas comment dissocier les deux!
    un schéma sera le bienvenu
    jwwd92
    re,
    pourquoi un schéma????
    le fil noir installé sur le compresseur du frigo est a remplacer par le marron de votre nouveau cordon
    le bleu du compresseur a débrancher et a remplacer par le bleu du nouveau cordon
    vous voulez quoi de plus???
    il y a rien de plus simple
    jwwd92
    Actuellement les cables d'alimentation arrivent directement sur le compresseur de congel, ensuite, il y a deux fils vers le condensateurs, et 3 autres fils (marron noir et bleu) vont je ne sais pas ou
    alors que sur le compresseur de frigo (que je souhaite mettre une fiche pour prise electrique à part), lui il a deux cables qui arrivent:
    le premier (fil noir + marron)
    le second (fils marron + bleu)
    ma question est: quel fil noir à débrancher et à remplacer par un nouveau cordon? idem pour le fil bleu?
    re,
    je me répète donc
    le fil noir qui est sur le klixon du compresseur (rond et noir)
    le fil bleu qui est sur le relais du compresseur
    sont a débrancher
    ensuite y mettre le marron du nouveau cordon a la place du noir
    le bleu a la place du bleu du nouveau cordon
    rien d'autre ne doit aller sur le compresseur du frigo
    tout le reste va au congélateur
    et laisser les fils débranchés en l'état voire les scotcher pour isoler rien de plus
    jwwd92
    re,
    je me répète donc
    le fil noir qui est sur le klixon du compresseur quel compresseur (congel / frigo) ? (rond et noir)
    le fil bleu qui est sur le relais du compresseur quel compresseur (congel / frigo) ? aussi sur chacun des compresseurs, il y a 2 fils bleus, lequel débrancher?
    sont a débrancher
    le bleu a la place du bleu du nouveau cordon quel compresseur (congel / frigo) ? aussi sur chacun des compresseurs, il y a 2 fils bleus, lequel utiliser?
    Désolé je ne suis pas un expert dans le domaine, veuillez excuser ma non compréhension!
  1. [Blanc] Samsung RL34EGPS le compresseur ne fonctionne plus, pas de froid frigo/congel
    Par invitee9e7fc26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/09/2018, 10h47
  2. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 15h58
  3. [Blanc] Fonctionnement frigo/congel. 1 compresseur ?
    Par invite9fa1d08e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 10h23
  4. [Blanc] combi frigo/congel siemens mono compresseur kg44u120ie/01. probleme de froid
    Par invite57830f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 10h49
