[Blanc] Panne centrale vapeur CALOR ne s'allume plus
    invite855a68d3
    Ma centrale vapeur CALOR Calor Express GV7781C0 ne s'allume plus et ne chauffe plus.
    J'ai testé la chaudière -> ok
    Les électrovannes -> ok
    Le fer -> ok
    Les thermostas -> ok
    Les câbles -> ok
    Il ne reste plus que la carte électronique de gestion mais la, je sèche! il n'y a pas de signe de panne dessus. le 230V arrive bien dessus.
    Auriez vous en idée?
    Merci beaucoup.
    f6exb
    Re : Panne centrale vapeur CALOR ne s'allume plus
    Il y a un circuit intégré "LNK3..." qui pète souvent dans les appareils electro-ménager.
    invite855a68d3
    Ok merci c'est acheté: 2.9€
    invite855a68d3
    Bon j'ai remplacé le CI LNK3 et ... rien la centrale ne s'allume toujours pas auriez vous donc une autre idée?
    Remplacer des composants au cas où .. est la solution idiote.
    Des fois ça peut tomber en marche.
    Il faut sortir le volto (multimètre) de sa belle boite dorée et savoir s'en servir.
    Malheureusement, ça ne s'apprend pas en 5 mn et ensuite, essayer de comprendre comment pourrait fonctionner la carte :
    - les alimentations, l'arrivée du courant source, la conversion pour alimenter un relais, (tension du relais, je ne vois pas ?)
    - tu as testé le bobines des relais ?
    - tu n'entends pas le fonctionnement des relais ?
    etc....etc ....
    invite855a68d3
    Ok je suis d'accord que d'aller à la pêche n'est pas le plus "intelligent" mais l'idée de changer le CI LNK3 n'était ps idiot car il n'y a pas beaucoup de composant sur la carte.Une face est en micocomposant. Je suis convaincu que c'est un problème d'alim mais ou regarder? même avec un multimètre (qui n'a plus de boite depuis longtemps!)
    Lepchris39
    Et le petit thermo-fusible qui est dans une gaine, sur la chaudière ???
    re Bonjour,
    Je ne me prends pas au sérieux, il m'arrive donc souvent de blaguer un peu.
    Le lnk3 fournissait-il une tension d'alimentation ? (bien souvent de 12V)
    Si 0V, et après avoir vérifier "l'environnement", là tu pouvais le remplacer.
    Le multimètre devrait te permettre de "suivre" cette tension et peut-être, de découvrir la coupure.
    Très bon le coup du fusible thermique !
    Bon courage.
  1. [Blanc] Panne centrale vapeur CALOR CV8360
    Par invite5c919278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 21h15
  2. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invite1b9b805b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2012, 16h46
  3. [Divers] Centrale vapeur CALOR GV6920 : voyant Steam s'allume et s'éteint ?
    Par invite38dfe6a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2011, 08h07
  4. [Blanc] panne centrale vapeur calor
    Par invitee67cd554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2011, 18h06
  5. [Blanc] centrale vapeur calor en panne
    Par invite2797a81c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 20h56
