[Divers] Centrale vapeur CALOR GV6920 : voyant Steam s'allume et s'éteint ?
    invite38dfe6a1
    ma centrale vapeur CALOR GV 6920 s'allume mais le voyant STEAM (vapeur) s'allume puis s'éteint ne permettant pas ainsi d'avoir de la vapeur constante. Cela provient-il de ou des résistances ou d'un autre élément interne, sachant qu'en l'ouvrant je n'ai pas constaté d'anomalies visuelles particulières. merci de m'orienter dans ma recherche de dépannage (n'étant pas un spécialiste de l'électro-ménager) mais néanmoins un bon bricoleur qui cherche à améliorer ses connaissances à moindre coût.
    invitef80bfdd5
    Re : Centrale vapeur CALOR GV6920 : voyant Steam s'allume et s'éteint ?
    n'est ce pas la reaction logique de ce fer le clignotement tant que la température n'est pas atteinte....la resistance doit etre correcte puisque vous dites pas de vapeur constante donc ca chauffe pour ce minimum de vapeur. des lors n'est ce pas une coupure aléatoire dans le cordon electrique?
    invite38dfe6a1
    Bonsoir et merci pour votre réponse mais j'ai dû mal m'exprimer : le voyant ne clignote pas, il s'allume puis s'éteint environ au bout de 20 secondes avant de monter en pression. Le fer chauffe, la cuve chauffe également mais le tuyau d'eau accolé au cable électrique dans la gaine de protection ne dégage aucune chaleur alors qu'avant on le sentait chaud (logique transfert de l'eau chaude de la cuve vers le fer vapeur). Je pense que même si la cave est chaude, l'eau ne monte pas en chaleur et ne peut donc pas fournir de vapeur. Qu'en pensez-vous ?
    invitef80bfdd5
    le tuyau de transfert ne peut chauffer que lorsqu'on actionne la demande en vapeur sur le fer . des lors si la vapeur n'est pas constante c'est que la cuve est plus ou moins entartrée ce qui reduit le debit
    invite38dfe6a1
    Bonsoir Michelduc, j'ai démonté complétement ma centrale vapeur. En souflant de le tuyau de vapeur (qui sort de l'électrovanne vers le fer) l'air passe impeccable. La cuve, après l'avoir ausculté à l'intérieur, n'est pas entartrée. Le circuit imprimé et ses composants ne sont apparement pas abîmés. Que pensez-vous de l'électrovanne ? y a t-il un moyen simple de vérifier si elle fonctionne ? lequel ?
    merci pour votre réponse de spécialiste car il serait dommage que je change l'électrovanne sans être sûr que c'est bien l'origine de la panne.
    invitef80bfdd5
    l'électrovanne peut se mesurer en ohmètre , c'est une bobine donc si coupée résistance infinie . si bonne et si vous pouvez le faire mettre le multimètre en AC pour mesurer si 220v lorsque vous pressez le bouton vapeur du fer . si 220v a ses bornes a ce moment la c'est que le noyau de l'électrovanne est bloqué
  1. [Blanc] Centrale vapeur Calor GV8360 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invited0e647d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 14h36
  2. [Divers] Centrale vapeur Calor GV8360 : voyant vapeur clignote !
    Par invite32688cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 15h24
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor Turbo Express : voyant clignote, vapeur sort en continu !
    Par invitee9db4d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 07h32
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 00h06
  5. [Divers] Centrale vapeur Calor 2911 : pas de vapeur voyant vert clignote !
    Par invite9c95e29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 20h08
