[Thermique] Problème sur chaudière leblanc référence GVB7.28H
    invite727a9f8c
    J'ai un problème avec ma chaudière, référence GVB7.28H.
    Lors de la mise sous tension, la chaudière s'allume et chauffe normalement le ballon de 50 litres puis s'arrête lorsque la température est atteinte.
    Le problème est qu'après utilisation de l'eau chaude, elle ne se remet plus jamais en marche. Il faut alors l'éteindre, attendre plusieurs heures, puis la rallumer pour qu'elle se relance.
    Elle n'effectue donc qu'un seul cycle de chauffe après mise sous tension.
    J'ai vérifié les valeurs de la sonde de chauffage et la sonde sanitaire:
    A "froid"
    sonde de chauffage = 29,8 k ohms
    sonde sanitaire = 111 k ohms
    A "chaud":
    sonde de chauffage = 16,5 k ohms
    sonde sanitaire = 50 k ohms
    Pouvez-vous SVP m'indiquer si ces valeurs sont correctes et me donner des indications sur les points à vérifier?
    Merci d'avance!!
    célplombier
    Re : Problème sur chaudière leblanc référence GVB7.28H
    Bonjour, j'ai pas la notice et j'ai pas les valeurs origine des sondes, mais a priori sonde sanitaire, sonde chauffage et thermostat limiteur a remplacer, elle n'est plus toute jeune, bonne journée.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis : réference exacte ?
    Par invite4fc1469e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 10h24
  2. [Blanc] Chaudière ELM Leblanc GVM7.23H/28H : pression fait le yoyo.
    Par invitee006948a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 18h55
  3. [Thermique] Consommation de gaz propane exorbitante ELM LEBLANC GVb7
    Par invitef867d037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 17h50
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Par invitebc0a655b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h49
  5. [Thermique] Fiabilite ELM LEBLANC GVB7
    Par invitedb3be70d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h34
