[Thermique] Consommation de gaz propane exorbitante ELM LEBLANC GVb7
    invitef867d037
    Je souhaiterais avoir vos avis et conseils car j'ai un problème de consommation de gaz (propane) trop importante.
    Je m'explique:
    J'ai fait livrer 753l de gaz pour mon nouvel appartement le 11 décembre 2008 soit environ 400 kgs de gaz, cout: 560 euros
    (indication jauge citerne avt livraison: 15% | indication aprés: 45%)
    J'ai emménagé le 24 décembre 2008 et ai commencé à utiliser le chauffage (sanitaire + chauffage) à cette même date.
    Aujourd'hui nous sommes le 22 janvier 2009 et la jauge indique environ 22% et il se trouve qu'à partir de 20% il est indiqué sur la citerne qu'il faut refaire livrer du gaz.
    Au final je me rends compte qu'en fait j'aurais consommé pour 560 euros de gaz en un petit peu moins d'un mois?????,
    Cela me parait complètement démesuré et exorbitant!!!!
    Est ce quelqu'un saurait d'où le problème peut venir???
    A savoir que j'habite seule dans un ancien grenier refait à neuf il y a 2 ans, mes murs étant donc les pans de toit parfaitement isolés, surface: 55m² mansardé (Hmini: 60cm Hmax: 2,30m), pour un volume d'environ 90 M3, simple vitrage, radiateur thermostatique, seul reste un pan de mur non isolé (en pierre épaisseur 50 cm) et enfin une chaudiere ELM LEBLANC GVB 7.
    joh93
    Re : Consommation de gaz propane exorbitante ELM LEBLANC GVb7
    Bonjour, il serait bon deja de verifier chaudiere a l'arret si ton compteur defiles sur un certain laps de temps.
  1. Probleme consommation gaz propane anormalement élevée
    Par invitef867d037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 21h54
  2. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc GVB7 28H : démarrage et arrêt successif.
    Par invitebc0a655b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h49
  3. [Thermique] Consommation gaz exorbitante !!!
    Par invitef6418549 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2008, 06h27
  4. [Thermique] chaudière gaz elm leblanc 5.20
    Par invite3e720e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 17h38
  5. [Thermique] Fiabilite ELM LEBLANC GVB7
    Par invitedb3be70d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 21h34
