[Divers] Remplacer condensateur sèche cheveux
    invite402602e9
    Je tente actuellement de réparer un vieux modèle de sèche-cheveux, tombé en panne récemment.
    Des cheveux se sont emmêlé autour du moteur, ce qui a du provoquer une surchauffe.
    Et le condensateur du système a littéralement fondu.
    Je cherche donc à le remplacer, mais je ne parviens pas à trouver un modèle similaire. Notamment sur la fréquence et la valeur en Farad.
    Mais connaissance en électronique sont assez basiques, c'est pourquoi j'aimerai avoir votre avis sur la question.
    Voici les caractéristiques du condensateur :
    F1740-325-3522
    0.025uF X + 2x2500pFY
    250V ~
    Fo = 3.5 MHz
    25/085/21
    Quand au sèche-chevuex :
    marque : Girmi
    Type AS23
    220V ~ 50Hz 1000W
    Moteur 60W
    En vous remerciant en avance de l'aide que vous pourrez me fournir.
    penthode
    Re : Remplacer condensateur sèche cheveux
    hello,
    dans un premier temps, essaye sans condensateur : le moteur doit tourner
    après , on avise
    DAT44
    oui, c'est un simple condo anti parasite genre :
    http://www.e44.com/composants/compos...F-2X2.2NF.html
    Donc sa doit fonctionner sans ...
    invite402602e9
    Ok. Je comprends l'idée.
    Mais à terme, il faudrait tout de même que je le remplace.
    Sa présence à quand même permis de sauver le reste du système.
    @dat44 : Merci pour le lien.
    Un condensateur 150nf + 2 x 2.2nf (sur la même page) pourrait potentiellement faire l'affaire.
    Filtrera moins bien les parasites, mais tout de même suffisamment. Non ?
    Bonsoir Louic et tout le groupe
    Citation Envoyé par Louic Voir le message
    ... Sa présence à quand même permis de sauver le reste du système ...
    Je ne vois pas bien en quoi, le condensateur HS à pu protéger quelque chose.
    La proposition de l'essai sans l'antiparasite n'a pour objet que de vérifier que tout fonctionne, puisque le condensateur n'est en aucun cas fonctionnel, mais uniquement destiné à l'antiparasitage.
    Dans l'hypothèse où une autre panne est présente, il est possible que sa remise en place devienne inutile.
    ... à terme, il faudrait tout de même que je le remplace ...
    Un condensateur "tout seul" est peu efficace. N'es-tu pas sûr qu'il s'agit d'un filtre antiparasite, composé de bobine(s) et de condensateurs?
    Peux-tu joindre une photo nette du composant et de son environnement?
    invite402602e9
    Merci pour votre aide.
    En attendant le test sans le condensateur, je vous envois la photo du système.
    Nom : DSC01655.jpg
Affichages : 1066
Taille : 133,4 Ko
    Désolé, je ne sais pas. Je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur ce composant, autres que celles indiquées dans mon premier message.
    invite402602e9
    J'ai testé sans le condensateur et tout semble fonctionner.
    1- c'était attendu. Il n'y a pas autre chose pour déparasiter. Le condenstateur est aux bornes du secteur, avant l'interrupteur;
    2- en relisant ton #1, j'y lis que le condensateur a fondu. Je ne vois rien de tel sur ta photo. Ce qui "ressemble" à une coulure, c'est un produit de remplissage (araldite?) qui ne sert qu'à immobiliser et étanchéïfier.
    Peux-tu expliquer où tu décèles la dite fusion?
  1. [Blanc] seche cheveux
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2016, 00h15
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  3. seche cheveux?
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 09h35
  4. le sèche- cheveux
    Par invite8e97715c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 12h50
