[Divers] Clavier piano keytek probleme alimentation [Résolu]
    invite43d0d95a
    Bonjour j’ai récupéré à la déchetterie un clavier keytek cts 5000 En très bon état clavier toucher lourd des années 80. Un fusible d’entrée 220 était grillé et celui de rechange n’avait pas été utilisé je l’ai donc mis le clavier a très bien fonctionné pendant 20 minutes.
    Un fusible d’entrée 220v était grillé et celui de rechange n’avait pas été utilisé
    je l’ai donc remplacé le clavier a très bien fonctionné pendant 20 minutes. Puis le fusible a grillé.
    Il s’agit donc sûrement d’un court-circuit interne
    je l’ai ouvert j’ai trouvé un transformateur dont je n’ai pas encore les références puis en secondaire une plaque électronique qui au premier abord ne semble pas donner de signe de défaut.
    Je n’ai testé que les condensateur.
    Avant d’aller plus loin est-ce que quelqu’un aurait le schéma technique ou le manuel de service de cet appareil.
    Sachant que c’est le tout premier fusible juste à l’entrée du câble d’alimentation 220 qui a grillé et non les trois fusibles placé après le transfo au niveau de la plaque électronique plutôt en déduire que le court-circuit vient obligatoirement du transformateur ?
    D’avance merci pour quelques pistes Stéphane
    penthode
    Re : Clavier piano keytek probleme alimentation
    bel engin ,
    l'ampli de puissance chauffe t'il ?
    Bonjour Stephmichel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Stephmichel Voir le message
    ... Sachant que c’est le tout premier fusible juste à l’entrée du câble d’alimentation 220 qui a grillé et non les trois fusibles placé après le transfo au niveau de la plaque électronique plutôt en déduire que le court-circuit vient obligatoirement du transformateur? ...
    Court circuit n'est pas forcément le mot juste. Un fusible ne fond qu'en cas de surintensité supérieure à son calibre.
    Sans schéma (qui aiderait bien), on doit pouvoir savoir combien d'enroulements et à quoi ils servent, et se "débrouiller" pour laisser le transfo alimenté à vide.
    En observant/surveillant/... savoir s'il chauffe, et si le fusible tient ou non.
    Suivant le résultat des constatations, des conclusions doivent pouvoir être tirées.
    invite43d0d95a
    Merci pour cette reponse
    Je n ai pas trouvé de schema
    Mais l abscence de tension a la sortie de l inter et apres renseignement m a appris qu un element avait grillé a l interieur .
    Nom : BB16463B-BA57-4638-B9A6-06831B20D7A3.jpg
Affichages : 312
Taille : 46,7 Ko
    Changement du module et s est reparti sans faille allumé sous surveillance pendant 5 h
    La panne semblait venir de la .
    Merci en tous les cas
    Dernière modification par gienas ; 09/06/2019 à 15h10. Motif: Suppression du doublon d'image inutile
    ... Mais l'absence de tension a la sortie de l'inter ... Changement du module et c'est reparti ...
    Voilà un cas très facile.
    Merci pour le retour. J'ajoute dans le titre.
  1. [Divers] Panne alimentation piano numérique Yamaha nu1
    Par invite3f0ae1fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 23h15
  2. [Info] Probleme de gaz sur mon piano[résolu]
    Par invite7f5c2447 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2018, 19h15
  3. [Brun] Pas de son sur piano électrique Roland hp 70 ?[résolu]
    Par thonyro23 dans le forum Dépannage
    Réponses: 405
    Dernier message: 07/04/2017, 23h05
  4. [Blanc] LA GERMANIA - Piano/Four pas d'allumage[résolu]
    Par invite7642668e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2017, 09h17
  5. alimentation de piano électrique
    Par invite612d1d91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 09h18
