[Brun] TV LCD samsung LE40S71B : son qui varie tout seul
    mod77
    Question TV LCD samsung LE40S71B : son qui varie tout seul
    Voici mon problème de nouveau avec ma tv samsung LE40S71B.
    Cette fois le son se met a varier tout seul.
    Au début, il diminuait tout seul, la barre de son s'affiche et on voit le son diminuer.
    Maintenant, la barre son s'affiche en permanence et le son augmente seul parfois jusqu'au bout (100).
    Puis l'image saute et la source change toute seule sans cohérence.
    Tout cela intervient après un petit moment d'allumage de la TV.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer d'où cela peut venir svp?
    archeos
    Modérateur*
    Re : TV LCD samsung LE40S71B : son qui varie tout seul
    Hello!
    As-tu essayé en retirant les piles de la télécommande?
    (Futura Sciences)
    romulus123
    Il faudrait tester la TV avec le clavier déconnecté (petite carte avec les boutons).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    mod77
    Oui ! j'ai tout de suite pensé que cela venait de la télécommande mais alors j'ai changé les pile de la télécommande de la box avec laquelle je commande la TV (numericable).
    Pour la carte clavier, je m'en suis servi pour pouvoir agir vu que la source changeait mais je vais tester en la déconnectant...
    mod77
    J'ai retiré la carte et ça va pour l'instant. Dois-je la remettre pour voir si ça change ?
    De toute façon, je laisse chauffer pour voir si le phénomène recommence. A+
    mod77
    Ca y est, j'ai remis la carte clavier et le pb réapparait
    Bravo Romulus123
    merci archeos et romulus123
    Néanmoins, comme j'ai une télécommande universelle en remplacement de celle d'origine,
    Elle ne fonctionne plus avec la télé, est-ce normal?
    Existe-il alors une solution pour baisser le volume qui est resté coincé sur 100% svp?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour la télécommande, il doit falloir la ré-appairer (rentrer un code).
    Pour baisser le son, essayer d'abord une bonne giclée de bombe pour contacts électrique sur les boutons de la carte de commande (pas de dégrippant).
    Dernière modification par archeos ; 10/06/2019 à 19h02.
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo et référence au cas où on trouverait dans les archives.
  1. Smart TV Samsung LED 65: l'image coupe tout seul
    Par invite6a6003af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2019, 19h03
  2. [Brun] TV plasma Samsung (PS-42A450) : son varie seul ?
    Par invitef04bf882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2013, 08h52
  3. [Brun] problème TV Samsung LE32C450 son qui diminue tout seul
    Par invitee85e2d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 18h32
  4. [Brun] Tv Lcd Samsung LE40s71b pas d'image ! [résolu]
    Par invited4b88e8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/12/2011, 09h44
  5. [Brun] Tv lcd samsung LE40S71B ne s'allume plus
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/09/2010, 21h12
