[Blanc] four SAUTER pyrolyse , se coupe apres quelques minutes de chauffe
    invitec0e6a421
    bonjour ,
    le four se met en sécurité après quelques minutes , en réamorçant le klixon le four fonctionne mais après 20 minutes il s'éteint à nouveau
    la tension secteur est de 235 volts ,
    la carte de puissance à été remplacée en 2006 . ainsi que le condensateur en2017.
    ref du four 2815MP acheté en 1998 .
    je ne sais pas ou diriger mes recherches merci pour votre aide
    Lepchris39
    Re : four SAUTER pyrolyse , se coupe apres quelques minutes de chauffe
    Est ce que le ventilateur de refroidissement fonctionne ....ou pas ?????
    vous n'avez pas répondu a la question posée par Lepchris,
    car il y a de fortes probabilités que la cause de votre souci soit un mauvais débit du ventilateur tangentiel
    pour information ce souci a été souvent rencontré et parfois difficile a constater
    car le ventilateur avait tout simplement réduit sa vitesse
    invitec0e6a421
    ayant été appelé pour un problème perso je suis désolé de n'avoir pu répondre plus tôt .
    oui le ventilateur fonctionne mais difficile de savoir si il remplit bien sa fonction
    si le ventilateur est en cause comment peut 'on réparer ?
    merci pour votre patience cordialemenrt
  1. [Blanc] Panne four Sauter SFP930B aprés pyrolyse
    Par inviteb8fef908 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 30/05/2017, 13h50
  2. [Autre] Moteur DC qui chauffe après quelques minutes d'utilisation
    Par invite80db6637 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2017, 22h26
  3. [Brun] TV Samsung LE32R86BDX/XEC : le son se coupe après une dizaine de minutes ?
    Par invite921a9b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2014, 14h31
  4. [Blanc] Arrêt SL après quelques minutes
    Par invite80c27aec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2012, 08h09
  5. [Blanc] Panne chauffe four pyrolyse sauter
    Par invite5e860c5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 20h08
