[Divers] Lave Vaisselle AYA lv1248d8 ne chauffe plus
    invite2ad6ae89
    Mon lave vaisselle ne lave plus, et pour cause il ne chauffe plus.
    Sur cette image ci dessous, j'ai testé sans les débrancher les bornes montrées par la flèche (la seconde est cachée par la première sur la photo) au mutimetre en resistance, j'obtiens 144
    Cela m'avance bien, je ne sais pas si je test la bonne piece, si je le fais correctement, ni comment interpreter cette valeur.... !
    Merci si quelqu'un peut m'aiguiller
    Nom : fr_84_size880.jpg
Affichages : 807
Taille : 182,2 Ko
    Re : Lave Vaisselle AYA lv1248d8 ne chauffe plus
    ce qui est a contrôler est la valeur ohmique sur le connecteur du tunnel de chauffe situé a gauche de la grosse pompe de cyclage
    là ou vont les fils noir et violet qu'il faut déconnecter pour avoir la valeur réelle
    mais sans vouloir vous offenser
    je crois qu'il serait préférable de laisser cela a un bricoleur plus averti
    car je crains que vous n'ayez pas le niveau requis pour établir un diagnostic correct
    car il ne suffit pas de constater mais aussi de comprendre quelle en est la cause
    invite2ad6ae89
    Merci Richard, je vais tester cela, cela devrait etre dans mes compétences
    invite9aaa0185
    Vérifier la chambre de compression qui se trouve sur le coter gauche du lave vaisselle, peut être un bouchon
    de calcaire dans les tuyaux.
    Bsr,
    Mieux vaut suivre les conseils de Richard31, qui a quelques années de métier dans le domaine !
    Si ça ne chauffe pas, à mon avis, il faut effectivement vérifier la résistance. (on doit trouver si je ne m'abuse entre 20 et 30 Ohms)
    Ensuite, les pannes que j'ai pu rencontrer sont :
    Soit dans le câblage (fil coupé en bas de porte par exemple)
    Soit sur la carte électronique :
    - défaut d'un relais
    - défaut de soudure d'un relais
    - coupure de pistes suite à échauffement excessif
    Je ne vois pas quel rôle la chambre de compression peut avoir là dedans.....
    Bref, comme l'a dit Richard, je crois qu'il serait préférable de laisser cela a un bricoleur plus averti .....
    Cdlt,
    Dernière modification par annjy ; 26/06/2019 à 18h49.
    invite9aaa0185
    Bsr,
    La chambre de compression, c'est le cerveau de la machine ! C'est elle qui dit "ok y'a de l'eau, on chauffe" ou "niveau d'eau insufisant on demarre pas" etc...
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 20h02
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 09/01/2016, 10h10
  3. [Blanc] lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invite822a165b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 13h45
  4. [Blanc] Lave-vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee30ce158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2008, 19h01
  5. [Blanc] mon lave-vaisselle ne chauffe pas
    Par invite35cbbfbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 23h49
