[Blanc] lave linge oko lavamat 74730
    grifus83
    alors je commence par les références de la bête :
    type 47 A CB BA 01A
    PNC914 002 059 03
    S-no 14292850
    oko lavamat 74730
    et le moteur: FHP- motors
    uoz 112 6 70 084159
    9n 084159 263 s5 1600
    230 v 50hz
    code 132 079 900
    bon alors voila ,
    après moult recherche sur le forum , je vais résumer ,
    pas de code erreur ,démarre quelque seconde puis s’arrête, reprend 1 mm après , s’arrête etc...
    pas de chauffe de la résistance ,etc...
    bref donc , je fini par trouvé que le tachy doit déconner ,
    le roulement du moteur a chauffé et le tachy ou ,du moins la petite pièce en bakélite qui se fiche sur les cannelures du moteur est complètement en miette au démontage.....
    donc , je pense que cette pièce doit donner quelque chose au tachy lui même , et si elle tourne plus sur l'axe moteur le tachy ne doit rien sentir , a par le chaud du roulement ...
    j'ai pas trouvé de tachy avec cette pièce en photo sur les sites marchands .... est elle livrée d'office ,??
    et apparemment il y a eu deux types de moteur donc peut être deux références ???
    ensuite au bruit du roulement , je vais envisager de le changer , mais avant je voudrais pouvoir réparer ce tachy
    voila , donc il me faudrait quelques précisions sur ces pièces .......
    je vous remercie
    ptigui29
    Re : lave linge oko lavamat 74730
    l'aimant n'est pas fourni avec la génératrice.
    grifus83
    merci pour la réponse , c'est pour ça que sur l’éclaté on voit le tachy grand ouvert...
    mais bon ,de toute façon ,le tachy pour moi apparemment reste intègre , ....
    c'est une pièce en bakélite ou plastique qui tourne sur l'axe du moteur qu'il me faut ,des que je trouve une photo , je la mets........
    a suivre
    grifus83
    c'est genre la petite pièce ronde et noire a droite sur la photo avec une partie plastique blanc qui se visse ....
    , comment appelle t 'on , cette pièce?? Nom : tachymetre-lave-linge-aeg-electrolux-zanussi.jpg
Affichages : 144
Taille : 33,9 Ko
    Lepchris39
    C'est l'aimant de la tachy
    grifus83
    ok ,j'ai vu sur internet ,
    je croyais que c’était que du plastique , mais c''est un aimant .....
    est ce que si je me débrouille de le recollé a l'axe du moteur , c'est jouable , ou faut il qu'il soit centré au micron prés ??
    c'est pour voir après si le lave linge marche normalement
    parce que là ,j'ai cherché mais j'ai pas encore trouvé la référence, si quelqu'un a ça ......merci
    mon aimant ressemble a ça :
    Pièce jointe 390638
    ou alors , je change le moteur , parce que si c'est 20 ou 50 euros l'aimant comme j'ai pu voir ,plus les charbons ,( tant qu'on y est ,on les change ),plus un roulement au moins si c'est pas les deux .....etc plus le travail
    autant changer le moteur en occas.....
    ptigui29
    l'aimant n'est pas revendu en pièce détachée pour les moteurs FHP.
    grifus83
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    c'est pour ça que je vois rien sur le net ....
    bon ,il faut que je trouve de l’occase alors
    merci pour vos reponses
  1. [Blanc] lave linge AEG lavamat 74730
    Par invite16357a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 08h30
  2. [Blanc] Panne Lave linge AEG OKO lavamat 74730 update
    Par invite7938556c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 13h07
  3. [Blanc] Panne code E34 sur lave linge AEG LAVAMAT 74730
    Par invite272d744e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 15h14
  4. [Blanc] panne lave linge aeg lavamat 74730 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 11h24
  5. panne lave linge aeg lavamat 74730
    Par invite9b46e99e dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/11/2007, 13h48
