[Brun] Recherche correspondance d'un transistor IGBT
    invite6447915c
    Voilà je créer ce sujet car je suis entrain de dépanner une carte d'un téléviseur Panasonic (th-46pz81e) qui avait comme code erreur 7 clignotements rouges.
    Ce code erreur correspondant aux cartes SC, SU, SD.
    Ayant commencé à regarder la carte SC (réf : TNPA4410AB), j'ai vu qu'un transistor IGBT était en défaut et donc à remplacer.
    La référence de celui-ci étant RJH6075 (Transistor IGBT 600V 45A TO-3P).
    La raison de l'ouverture du sujet est celle ci :
    Est il possible de trouver un composant plus "générique" ayant approximativement les mêmes caractéristiques que celui ci s'il vous plaît ?
    Les seules que je trouve avec la même référence vont être expédié avec un temps de livraison trop important pour moi. Il faudrait que je recois le composant avant le 15 juillet...
    Merci d'avance pour ceux qui prendront la peine de me lire et de me conseiller..
    Bonne journée à toutes et à tous !
    f6exb
    Re : Recherche correspondance d'un transistor IGBT
    Fais une recherche sur le site de Farnell ou autre fournisseur, dans la catégorie des IGBT.
    Tu précises le courant désiré et ça filtre les réponses. Ce n'est pas une obligation, mais par exemple chez Farnell :
    https://fr.farnell.com/c/semiconduct...lecteur-dc=45a
    Je ne connais pas les frais d'envoi et je n'ai pas cherché.
    Citation Envoyé par Daads83 Voir le message
    ... je suis entrain de dépanner une carte d'un téléviseur ...
    Bonjour Daads83 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    percool
    Il faut lire "BT" et ce n'est pas un transistor mais un triac ,tres commun d'ailleur.600 volt et 45 amperes
    andrfrugier
    C'est effectivement un Triac qui est aussi sous l'appellation 2N6075A 600V 4A TO-126 je regarde demain pour trouver site avec un délai court.
    André
    andrfrugier
    Bonjour Daads83
    J'ai trouvé un triac 2N6075 disponible rapidement à l'adresse : http://www.e44.com/composants/compos...25-2N6075.html
    Il semble exister sous deux boîtiers différents TO126 ou TO 202 et TO220 et à moins de 1 € !!!
    Prend le boitier qui correspond à ton modèle, tu sélectionnes celui que tu souhaites avoir sous la mention du panier.
    Ne pas oublier de mettre de la pâte thermique sur la partie métallique qui sera serrée sur le radiateur s'il en possède un.
    Pas mieux car ce composant n'est plus tellement disponible.
    Amicalement
    André
    Dernière modification par andrfrugier ; 24/06/2019 à 19h20.
  1. Transistor, MOSFET et IGBT
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 19h38
  2. Correspondance transistor,recherche
    Par douelafontaineF dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2014, 18h59
  3. Transistor IGBT.
    Par F1FNW dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2013, 15h03
  4. Transistor, MOSFET ou IGBT ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h36
  5. transistor igbt
    Par inviteccae4acc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h09
