Transistor, MOSFET et IGBT
    Ligi68
    J'aurais besoin d'une confirmation pour être sur de ne pas me tromper dans mes connaissances.
    Les 3 composants (Transistor, MOSFET et IGBT) sont des interrupteurs commandable mais ils ne fonctionnent pas tous dans les deux sens.
    Est ce correcte :
    Le transistor est bidirectionnel alors que le MOSFET et l'IGBT ne le sont pas ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor, MOSFET et IGBT
    Citation Envoyé par Ligi68 Voir le message
    Un MOSFET est un transistor !
    Le transistor (bipolaire ?) est bidirectionnel alors que le MOSFET et l'IGBT ne le sont pas ?
    FAUX
    Ils sont tous unidirectionnels ( sauf le MOSFET dans des cas très rares)
    Ligi68
    D'accord merci de votre réponse.
    Donc pour pouvoir fonctionner dans les deux sens je peux faire un circuit dans ce genre :
    Nom : 5299Fig01.gif
Affichages : 284
Taille : 3,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Si tu expliquais clairement le genre de montage que tu veux faire?
    La tension à commuter? le courant ?
    Ligi68
    300V - 30A.
    J'ai 3 lignes de puissance que j'aimerais traiter l'une après l'autre. Donc l'idée c'était de mettre un interrupteur sur chaque ligne et de sélectionner celle que je souhaite traité. Mon soucis c'est que dans certains cas ces lignes sont connectées à une alimentation dans d'autre cas elles sont connectées à une charge électronique.
    invitee05a3fcc
    300V - 30A.
    AC ou DC ?
    Donne un schéma de ton truc avec des interrupteurs
    Ligi68
    Enfaite c'est comme si c'était une batterie qui se décharge et qu'il faut recharger.
    DC
    Avec ça on va pouvoir te répondre . . .
    Ligi68
    Pour revenir sur la question du début, un transistor bipolaire fonctionne dans les 2 sens lui ? Genre ce "Power Bipolar Transistor" trouvé sur le site de STM :
    http://www.st.com/st-web-ui/static/a...CD00001296.pdf
    Pour le schéma avec les interrupteurs (désolé de la qualité) :
    Nom : Dessin38.jpg
Affichages : 239
Taille : 12,3 Ko
    invitee05a3fcc
    NON !
    Et déjà répondu en #2
    Citation Envoyé par Daudet
    FAUX
    Montd'est
    300V - 30A.
    J'ai 3 lignes de puissance que j'aimerais traiter l'une après l'autre. Donc l'idée c'était de mettre un interrupteur sur chaque ligne .
    Vu tes idées reçues fausses, utilise (si tu peux) des relais ou des contacteurs, ça t'éviteras de tout faire partir en fumée, de t'électrocuter à cause d'un isolement non fait ou bâclé, ou d'avoir 300 V réinjectés dans de l'électronique qui cramera à la suite de ça...
    invitee05a3fcc
    Donc à gauche, c'est une source tension 300V DC capable de délivrer 30A
    Et à droite ??? j'utilise ma boule de cristal ?
    Tel que je le vois, c'est des interrupteurs unidirectionnels.
  1. choix IGBT/MOSFET
    Par invite1fba2f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 21h09
  2. Transistor, MOSFET ou IGBT ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 10h36
  3. commutation simple par mosfet igbt
    Par invite793c16c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/02/2011, 23h14
  4. MOSFET vs IGBT
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h59
  5. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
