[Brun] répartiteur TP-link plus de liaison !
    bonne-question
    je possede un répartiteur TP-link model TL sg108
    alim power OK
    j'ai des cameras sur une sortie de ce répartiteur
    la led jaune a droite de la fiche est allumée ( verte eteint )
    l instalation fonctionnait pendant plus d un ans
    maintenant les cameras ne fonctionnent plus depuis le répartiteur
    j'ai branché en direct sur la box les cameras fonctionnent !
    je ne comprends pas il n'y a pas de liaison entre la box et le repartiteur ?
    quel est votre avis ? repartiteur HS ?
    a plus merci
    Re : répartiteur TP-link plus de liaison !
    à quoi correspondent les voyants jaunes et verts ? voir notice,
    Jaune, ce n'est pas le partitionnement ?
    - Changer de port.
    - Mettre un PC sur l'un des ports pour voir si le switch fonctionne.
    dans command.com : ipconfig /all pour voir si le switch est bien vu par la box.
    (problème de câble ?)
    etc ...
    Dernière possibilité : Switch HS ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/06/2019 à 14h55.
    bonne-question
    bonjour jeryko
    merci d avoir répondu
    j ai plus de doc du répartiteur !
    j ai fais le test en inversant une box tahoma sur une sortie ça ne fonctionne pas
    pour moi le voyant vert de sortie devrait etre allumer comme sur la box sfr
    je pense que le boitier est mort !!!
    a plus
    Ci-dessous, de la lecture, mais rien de plus.
    Jaune à = 10/100 Mbsec. Rien d'anormal.
    https://images-na.ssl-images-amazon....1-fychu5bS.pdf
    https://www.wifi-france.com/index.ph...207&format=pdf
    https://imagesdescriptif.auchan.net/.../1000498_3.pdf
    3 possibilités : PB du bloc d'alimentation, PB de câble RJ45 ou PB d'électronique.
    Voir à l'intérieur s'il n'y a pas un bouton de RAZ ? Tu ne risques plus rien?
    bonne-question
    Bonjour Jeriko
    merci pour les infos
    par précaution j'ai commandé un nouveau répartiteur ,
    j'ai ouvert le boitier il n y a pas de raz
    foutu pour foutu j'(ai balader un fil a la masse sur toutes les connections condos ,, )
    je vous tiendrai au jus des reception du nouveau boitier
    bonne journée ( bien au frais )
    penthode
    hello ,
    comment sont alimentées les cams ? par [POE ?
    bonne-question
    bonjour penthode
    c est une petite question chinoise mais je vais essayer de répondre je suis peut etre a coté de la plaque !!
    camera logitech branché directement sur une prise il y en a 5
    un boitier qui part d'une prise a coté du pc ou il y a une fiche qui est branché sur le repartiteur ,,,
    pour moi le problème vient du répartiteur car branché directement sur la box cela fonctionne
    de meme si je branche la box tahoma a travers le repartiteur ça ne marche pas , donc la logique dirait que le repartiteur est hs ,
    petite infos :::
    je me suis pris le choux avec sfr a cause des coupures internet !! peut etre ils ont bidouillés quelque choses
    je résume ,,, j 'ai pas mal d appareil sur ma box , chauffage tahoma tele telephone somfy box poele pelet
    il y a environs 6 mois j avais que des coupures et pas de connection
    il a été dit ,,,, que j avais trop d appareil sur ma box
    pour le passage a la fibre personne ne savait rien ,,,,
    j'ai debranché 50% des appareils
    il y a 3 semaines j'ai rebranché mon systeme tahoma et la plus de télé
    je rappel , on me dit qu'il faut que je débranche la box une nuit toutes le semaine ,,,,,,, j'y crois
    mare de mare je veux résilier le contrat
    j ai eu un autre tech qui a modifier certain parametres et depuis c'est mieux tous mes appareils sont connectés ( javais pas fait gaffe pour les cameras )
    le probleme peut venir de cette époque
    on ne va plus chercher longtemps j attends mon nouveau boitier ,
    merci a vous bonne journée
    Je ne comprends rien.
    Tu parles de prises d'alimentation en énergie ou de prises RJ45 ?
    pentode te parle de POE ; Cela concerne l'alimentation électrique par les prises RJ45 en plus de l'information simultanée (les datas) et ça c'est une autre affaire !
    bonne-question
    Hello
    c'est des camera logiteck Alert 750e Master system j en ai 5 au total dans jardin ,cour , passage etc
    ces cameras sont branchées directement sur une prise electrique 240 v
    il n'y a pas d autre cable et ne fonctionne pas en wifi ou autre systeme ,
    courant porteur certainement !
    au niveau du pc j'ai un boitier raccordé sur une prise 240v ( sur la meme phase que les cameras ) j 'ai du tri 400v + neutre ou il y a une fiche rj45 raccorder sur le répartiteur
    je ne pense pas qu'il faut chercher au niveaux des cameras elles fonctionnent en direct sans passer par le répartiteur ( rj45 direct dans box sfr )
    merci pour votre aide a tous je reçois certainement le nouveau boitier demain , je vous tiendrai au jus
    perso je chercherai a ce niveau ,
    faut vraiment être sur que ce soit bien la même phase
    bonne-question
    bonjour Richard
    Certains que c'est la meme phase , sinon les cameras ne fonctionneraient pas en les branchant directement sur la box sfr!!!! sans passer par le répartiteur TP link
    a plus
    re, j'ai déjà vu du cpl fonctionner (très mal) via 2 phases différentes
    j'ai trouvé cela chez un voisin
    bonne-question
    ok Richard
    ici c est pas le cas , pas de modif de cablage les cameras fonctionnent depuis minimum 15 ans
    j'ai bien noté plus haut que si je branche un autre appareil sur le repartiteur TP link exemple ( tahoma ) ça ne marche pas non plus et que les cameras sans passé par le repartiteur fonctionnent tres bien en direct ,
    bonne-question
    bonjour a tous
    je viens vous donner qq nouvelles !
    nouveau répartiteur reçu , montage et meme problèmes !!!!
    remis en place l ancien et changer cable entre box et répartiteur
    j avais de la connection mais des coupures au niveau de la box ( internet )
    j'ai appelé SFR qui a bidouillé qq chose et la connectique était mieux ,,,
    j'ai re rappelé et un tech est passé ce matin ,,,,
    heureusement hier soir plus rien ne fonctionnait dans le quartier ( que les abonnés SFR ) tel ,télé, internet ,
    le dépanneur a été informer qu'il y a eu de nombreuses cartes qui n 'on pas supporter la chaleur !
    il est fort probable que la carte pour ma ligne etait en fin de vie depuis un moment d'ou les coupures ( info du tech )
    ette après midi tout et de nouveau OK
    j attends qq jours pour cloturer cette affaire ,
    merci a tous bonne soirée
  1. [Brun] NAS D-Link DNS-323
    Par Sitro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2018, 06h19
  2. [RF/Radioelec] 433 mhz rf link kit
    Par invitec0f23062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2018, 08h39
  3. compatibilité entre cpl D-Link 200 et TP-Link 500
    Par manoppello dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/01/2018, 20h23
  4. Renault, R-link et son "R-link store"
    Par yoda1234 dans le forum Actualités
    Dernier message: 25/12/2011, 11h29
  5. configurer D-link DWL 510
    Par invitee054a959 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/07/2008, 15h43
