[Divers] Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse [Abandon]
    kerbetton
    Lightbulb Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse [Abandon]
    J'ai une vieille visseuse RYOBI 12V (batterie 1,5 Ah) que je tente de réparer (pas parce qu'elle le vaut bien mais tout simplement parce que j'adore les p'tits défis et bricoler ) j'ai commencé par refaire la batterie mais désormais c'est le moteur qui tourne à fond dès que je glisse la batterie mais pas possible de faire varier la vitesse. Par ailleurs, si je lâche la gâchette, le moteur ne repart pas???
    En fouillant sur le net, il semble que ce soit le transistor Mofset qui déconne. Déjà première question : partagez vous ce diagnostic?
    Le cas échéant, ce n'est pas simple de trouver un transistor avec les mêmes références que celle mentionnées sur le transistor ci-dessous Nom : 20190627_192415.jpg
Affichages : 427
Taille : 96,5 Ko
    Je vous remercie de me donner un coup de main pour réparer cette visseuse
    Re : Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse
    Bonsoir kerbetton et tout le groupe
    Citation Envoyé par kerbetton Voir le message
    ... J'ai une vieille visseuse RYOBI 12V (batterie 1,5 Ah) que je tente de réparer ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    f6exb
    Au cas où : il est obsolète mais apparemment disponible ici pour une poignée de cerises.
    https://www.gotronic.fr/art-transist...z34n-17469.htm
    kerbetton
    Merci pour ce retour rapide. En regardant les caractéristiques du composant, ok pour l'intensité de 29A (Max j'imagine) mais la tension de 55v n'est pas déconnante?
    f6exb
    S'il tient 55V, ce ne sont pas les 12 V qui vont le faire péter. Au cas où il serait mort, la cause est ailleurs.
    f6exb
    Tu peux mettre des photos de l'électronique ?
    Des deux faces de la carte ?
    kerbetton
    Euh il y a une carte l'électronique sur ma visseuse? Genre à l’intérieur de la "gachette"?
    f6exb
    Je supposais. Les éléments sont montés comment ? Sur des dominos ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Oui , sur d'autres modèles un petit circuit imprimé est integré à la gachette !
    Et je ne suis pas sûr que seul le mosfet soit en cause .
    kerbetton
    J'ai démonté la "gâchette" ce we et il y a effectivement un tout petit circuit intégré. L'extraction, pour photo, de celui-ci m'a semblé délicate (sorte de curseur qui glisse sur une barrette que je ne suis pas sur de pouvoir remonter...).
    kerbetton
    C'est vrai qu'à un moment donné je vais lâcher l'affaire si c'est trop compliqué
    JeanYves56
    ... il y a effectivement un tout petit circuit intégré. L'extraction, pour photo, de celui-ci m'a semblé délicate (sorte de curseur qui glisse sur une barrette que je ne suis pas sur de pouvoir remonter...).
    Ceci serait plus que plausible: un potentiomètre destiné à doser l'énergie en fonction de l'effort sur la gâchette.
    Également, pas sûr que le "transistor" soit HS. Quand c'est le cas, il finit coupé (panne totale machine) ou en court-circuit (marche plein pot permanente).
    Là, si je saisis bien, ça marche "normalement", mais plein pot.
    Il y a probablement un troisième larron à suspecter.
    kerbetton
    En effet, dès que je connecte la batterie, le mandrin tourne à fond lorsque je mets la gachette à fond, il ne tourne pas à mi-gachette. Lorsque je relache totalement la gachette, plus rien, pas de redémarrage possible...Il faut à nouveau que je déconnecte la batterie.
    kerbetton
    Pour clore ce sujet, j'ai finalement abandonné la réparation de ma visseuse et acheté sur LBC une visseuse de la même marque pas cher et qui pourra également accueillir la batterie que j'avais réalisée avec des accus lithium.
    . . . la batterie que j'avais réalisée avec des accus lithium.
    Avec circuits de sécurité et chargeur qui vont bien ?
    kerbetton
    J'ai mis en place une carte PCD (de mémoire pour l'abréviation) et 4 accus 18650 avec l'idée de charger avec le chargeur initial.
    C'était juste un rappel de la dangerosité potentielle des lithium.
    kerbetton
    J'espère que la carte fera le job J'ai testé la batterie Lithium hier sur la nouvelle visseuse achetée et la visseuse ne tournait pas pourtant cette même batterie fait fonctionner la lampe également Ryobi. Je pense que cela provient du capteur thermique (troisième "cosse" de la batterie) que j'ai enlevée... Je vais le remettre tout simplement et tester à nouveau.
    JeanYves56
    Bsr ,
    J'ai eu une visseuse B&D dans le même etat sur l'etabli pendant longtemps .
    Le plus simple etait d'acheter une gachette , mais j'ai voulu savoir comment c'etait fait .
    Le mosfet de la carte imprimée de la gachette n'etait pas en cause , et je n'ai pas réussi à la réparer ( plusieurs composants integres avec des references inconnues !...)
    aussi j'ai modifié le circuit d'origine pour commander un darlington , et ça marche .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/07/2019 à 21h13.
  1. [Autre] variation de vitesse
    Par acharne dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2018, 19h09
  2. Variation de vitesse
    Par invite38fc43fb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2015, 16h13
  3. Variation de vitesse
    Par invitebdbeddc1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2014, 15h27
  4. variation de vitesse
    Par invite5392c91b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2007, 19h31
  5. ppe variation de vitesse
    Par invitecb248184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2007, 11h30
