[Blanc] Nettoyeur vapeur Domena moins de vapeur
    steph034
    Depuis quelques temps mon nettoyeur vapeur Domena NVT 140/CS5 produit moins de vapeur.
    Le bouton est à fond et la vapeur produite est très légère comme si le bouton était dans le 1er tiers.
    J'ai regardé coté chaudière rien n'a fondu, les tuyaux ne sont pas bouchés
    Est ce que la pompe pourrait être défectueuse ?
    La commande du bouton, c'est en fait une mappe qui va à la carte électronique, donc pas simple apres de voir si quelque chose est HS.
    Re : Nettoyeur vapeur Domena moins de vapeur
    avez vous effectué un détartrage de votre produit??
    steph034
    Non mais il y a une cassette anti calcaire et comment on fait avec celle ci?
    re,
    voir la notice qui explique le mode d'entretien
    car cela ressemble a un souci d'entartrage
    steph034
    Ok pourtant j'ai démonté la chaudière et à l'intérieur, c'est nickel
    je vais essayer de retrouver la notice
    mais pour ma culture personnelle, une pompe défectueuse peut être faire ce type de soucis, ou la pompe c'est juste "on/off" ?
    re,
    c'est on/off
    steph034
    j'ai retrouvé la notice, mais dans l'entretien de l'appareil, rien sur un possible détartrage, je pense qu'avec leur caissette anticalcaire ils ne jugent pas cela nécessaire, d'ailleurs sans cette caissette, l'appareil ne fonctionne pas
    après encore une fois dans la chaudière ou dans les tuyaux souples que j'ai pu voir, rien, pas de calcaire à l'intérieur
    Lepchris39
    Même avec un "anticalcaire" l'eau n'est pas adoucie à 0°....... Vérifiez le régulateur de pression, l'électrovanne ........
    steph034
    je veux bien vérifier mais c'est quoi et ou ? car à part la chaudiere (les pieces dedans sont ok, une avait déjà fondue, remplacée, donc je connais) et la pompe, le reste ce n'est qu'une carte elec
    re,
    si tout est ok on peut imaginer que l'étalonnage du thermostat est incorrect,
    au besoin remplacez le mais sans garantie de résultat
    ps: par contre je note ceci :
    c'est quoi qui avait fondu?? un limiteur??
    si remplacé est-ce la bonne pièce???
    Dernière modification par richard 31 ; 24/07/2019 à 13h34.
    invite17fc7fe8
    Bonjour, si une légère vapeur en sort ,je suppose que la commande est opérationnelle .
    Avez vous pensez a le détartrer?la méthode de grand mère qui va bien ,le vinaigre,ou un détartrant pour Radiateur ou nettoyeur hp .. un flexible d'entrée ou de sortie de pompe poreux, pincé,ou même légèrement desserti pourrait également expliquer votre problème ..
  1. [Blanc] Nettoyeur vapeur Domena ne produit pas de vapeur ? [Résolu]
    Par invitecef98f91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2020, 16h08
  2. [Blanc] Débit d'une Pompe de nettoyeur vapeur EcoFlor Domena
    Par invite8ab8b848 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2018, 21h20
  3. [Blanc] Panne nettoyeur vapeur Domena CS5/NVT140
    Par steph034 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2017, 12h20
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 12h49
  5. [Divers] Probleme nettoyeur vapeur Domena VT300
    Par invite5423dee1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2008, 11h03
