[Blanc] Affichage frigo américain
    invite52f4a0b8
    Bonjour, je suis en possession d'un frigo Whirpool type 20RU.D3A+SF et le tableau de commande est du type "6th sense". Celui-ci clignote pour ne laisser que deux points lumineux après un temps de fonctionnement de 1.2.3...minutes. La platine chez Whirpool est à plus de 300 Euros (un peu chère), un autre fournisseur serait-il envisageable ou une autre solution pour le dépannage?
    ptigui29
    Re : Affichage frigo américain
    essayez de contrôler au capacimètre les condensateurs cette carte ainsi que ceux de la carte de puissance.Il faudra les dessouder pour effectuer le contrôle.
    invite52f4a0b8
    Bonjour, c'est effectivement ma première réaction que de remplacé les électrolytiques sans résultat, quand a l'alimentation, la carte est retirée du frigo et alimentée par une stabilisée mais le problème persiste. Il faut savoir que sur ce type de carte, ce sont pratiquement les seuls éléments remplaçables.
    Merci pour la suggestion
    invite52f4a0b8
    J'ai également un doute sur le processeur du type "MC9508AW32",dont je ne trouve pas le datasheet ou plutôt semble être protégé. Un professionnel aurait peut-être accès? A voir
    ptigui29
    les professionnels de l'électroménager n'ont pas accès à ce genre de documents,ils changent les cartes complètes.il faudrait vous adresser aux ingénieurs de la marque.
    ptigui29
    Pour info,Whirlpool a stoppé la fabrication de ces frigos américains il y a plusieurs années.
    invite52f4a0b8
    Datasheet
    Bonjour, je ne parviens pas à me procurer le "datascheet" du microprocesseur MC9508AW32, une aide serait la bienvenue.
    Re : Datascheet
    . . . je ne parviens pas à me procurer le "datascheet" du microprocesseur MC9508AW32 . . .
    datasheet et pas 5 mais S
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MC9S08AW60.pdf
    invite52f4a0b8
    Re : Datasheet
    Merci à ANTEC pour ce bon renseignement, il semblerait que j'ai confondu le "5" et le "S". Par la même occasion, ce processeur fait partie de la carte de commande d'un frigo américain WHIRPOOL type 20RU.D3A+SF carte "6th SENSE", auriez-vous connaissance d'un fournisseur autre que Whirpool car le prix me semble exagéré. Encore merci pour l'aide.
    f6exb
    Re : Datasheet
    Avec un peu de malchance tu vas trouver le processeur à part mais il sera vierge. Comment faire ?
    Re : Datasheet
    Bonjour FAJA et tout le groupe
    Citation Envoyé par FAJA Voir le message
    ... ce processeur fait partie de la carte de commande d'un frigo américain WHIRPOOL ... .
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Comme signalé, ce composant est obligatoirement programmé, et son remplacement n'est possible que par le modèle préparé par le constructeur.
    Re : Datasheet
    Précisions :
    Un microprocesseur ou un microcontrôleur est un composant qui contient un programme.
    Tu possèdes le programme ? et tu sauras le charger ?
    ptigui29
    Re : Datasheet
    vus avez déjà posé la question et je vous ai répondu: https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6396166
    seuls les concepteurs de l'appareil pourront vous répondre.
    Dernière modification par ptigui29 ; 05/07/2019 à 19h55.
    Re : Datasheet
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ... vous avez déjà posé la question ...
    Les doublons n’étant pas autorisés, les deux discussions ouvertes sur le même appareil ont été fusionnées.
  1. [Blanc] plus d'affichage frigo americain samsung RS 6178
    Par invite2b071305 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2021, 22h25
  2. [Blanc] Affichage HS frigo américain Samsung
    Par invite8d1a6136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2010, 14h59
  3. [Blanc] Affichage Frigo américain ne fonction pas
    Par invite3d658bef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 23h15
  4. [Blanc] problème d'affichage sur frigo americain
    Par invitea2f6edfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h16
  5. [Blanc] clignotement affichage frigo americain
    Par invitef0f693e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h44
