[Divers] etancheité d'un raccord sur tuyau cannelé
    krmuvx
    J'ai un problème d’amorçage de pompe aspirante...
    j'utilise un tuyau cannelé de 30mm ayant a une extrémité une crépine avec clapet anti-retour pour aller dans le puits et de l'autre coté un raccord inséré a force dans le tuyau et serré par un collier !!!
    j'ai inséré ce raccord "a sec" et je compte sur un collier de serrage pour l'étanchéité mais est-ce assez ?
    (Bien sur, le vissage sur la pompe est fait "noyé de téflon", sans avoir oublié le joint plat et je ne pense pas que le défaut d'étanchéité vienne de là , ni du tuyau que j'ai contrôlé !!! )
    Quels seraient vos conseils car il est évident que j'aspire de l'air...a la place de l'eau du puits
    merci d'avance
    Re : etancheité d'un raccord sur tuyau cannelé
    Bjr à toi, Fais voir ton "raccord (photo).
    J'ai un tuyau annelé de 60 mm et pas de fuite.
    Serrage avec colliers double.
    krmuvx
    Tu me mets la puce a l'oreille...et sur la bonne piste !!
    J'ai un serrage par un simple serflex...et je viens de me rendre compte, que pour les tuyaux cannelés, il faut un type différent ( large et en tole..).
    Si ce n'est pas mon tuyau lui-même qui a un problème, la fuite viendra surement de ce défaut de serrage
    Merci encore
    krmuvx
    Pb resolu avec serrage par des colliers a tourillons...
    Plus de fuites, la pompe s'amorce ( je l'aide un peu !!!) et marche nickel
    merci pour tout
  1. fuite raccord tuyau polypropylene
    Par apap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2015, 11h42
  2. [Divers] Raccord à compression tuyau PE (Plymouth) et fuite
    Par hary dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/06/2014, 20h02
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 21h00
  4. etancheité de raccord gaz
    Par invite63db4469 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 11h36
  5. étanchéité raccord laiton
    Par invitec6b3a439 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2007, 21h28
