[Brun] TV PHILIPS Led: traits horizontaux sur une moitié de l'écran
    NicoTV
    Nom : IMG_2715[1].jpg
Affichages : 3371
Taille : 140,7 Ko
    Bonjour a tous,
    J'ai une tv philips qui a des traits horizontaux
    la tv s'allumait puis s'eteignait , en changeant la carte mere
    ce soucis a disparu , mais pas les traits , (voir photo)
    la moitié de l'ecran est comme sur la photo l'autre moitié on voit les traits legerement
    mais ca ne gene pas du tout , contrairement a l'autre coté..
    Quelqu'un a deja rencontré ce soucis sur philips?
    Merci beaucoup.
    Fareinheit76
    Re : TV PHILIPS Led , Trait horizontaux sur une moitié de l'ecran
    Si l'écran est traversé par des paquets de lignes horizontales ou verticales, il peut s'agir d'un défaut des laisons cuivre-verre entre les circuits de la dalle et la dalle elle-même . La réparation de ces connexions relève du miracle Un cas fréquent est un défaut dans la carte decontrôle de la dalle (Carte LVDS ou T-Con
    Essayer de manipuler les connecteurs allant à la dalle et le connecteur LVDS (SSB vers TCON) et voir si il y a un changement
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    NicoTV
    aucun changement apres manipulation des nappes
    je vais commander une T con dans le doute on ne sait jamais.
    Je reviens vers vous apres la reception
    teo44300
    Bonjour NicoTV,
    J'ai exactement le même souci sur ma Philips 32 pouces et je n'ai pas trouvé d'autre témoignage sur internet.
    Du coup ça m'intéresserait fortement de connaître la fin de l'histoire pour savoir si c'est réparable ou non ?
    Merci par avance
    Masprod
    Re : TV PHILIPS Led: traits horizontaux sur une moitié de l'écran
    Bonjour avez vous trouvé une solution ? J’ai une Philips oled 707 et je viens d’avoir les mêmes traits. Merci d’avance pour votre réponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ce n’est pas du tout la même technologie en ce qui concerne la dalle.Une photo avec une image serait utile.
    Ps: la discussion date de 2022 ,il serait plus logique d’ouvrir une nouvelle discussion.
    Dernière modification par papilou06 ; 10/06/2025 à 07h34.
  1. [Brun] TV Samsung UE40D5003: traits horizontaux en haut de l'écran
    Par doud833 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 19h00
  2. [Brun] TV Philips 55PFL5507H/12 : rémanence plus traits en bas de l'écran
    Dernier message: 27/03/2018, 21h34
  3. [Brun] traits horizontaux et ...
    Par invited9914bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 23h04
  4. [Brun] TV Philips chassis a10e : traits horizontaux moitié basse de l'écran !
    Par invite9acf2bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 15h24
  5. [Brun] TV Matchline : présence de traits horizontaux sur écran !
    Par inviteeddf1e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 10h26
