[Brun] TV Samsung UE40D5003: traits horizontaux en haut de l'écran
    doud833
    J'aimerai avoir quelques conseils pour diagnostiquer une panne car j'avoue que je n'ai pas d'idée sûre sur la cause.
    Le haut de l'écran affiche des lignes noires horizontales plus ou moins fines.
    La panne est franche, il n'y a aucun faux-contact sur la carte mère, T-Con ou nappes.
    En débranchant le côté gauche ou droit en sortie de T-Con j'ai toujours le problème sur une moitié d'image.
    Je pensais à un problème de dalle mais il est aussi possible que la platine T-Con ou la carte mère soit en cause. Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre avis et bon Dimanche !
    carcan
    Re : TV Samsung UE40D5003 : traits horizontaux en haut de l'écran
    c'est un problème de dalle ...
    Désolé
    Laurent
    doud833
    Bonjour et merci pour votre réponse.
    Donc je vais démonter pour vérifier s'il y aurait une nappe décollée. Ça ne mange pas de pain...
    doud833
    Après avoir examiné chacune des nappes dalle et tatonné pour détecter un défaut de soudure, rien à signaler. La dalle elle même est sans doute HS comme vous le pensiez.
    Tout de même j'ai un OSD qui s'affiche pas très net avec des bavure et des défauts légers de couleurs sur l'image plutôt dans les tons de bleu-rose. Aucun réglage de teinte, du rétro ou de mode dynamique ou autre ne permet d'avoir une qualité correcte (en dehors du défaut principal). Je pense que la T-Con présente également un défaut alors je vais peut-être tenter de la remplacer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tenter la Tcon est raisonnable. Donnez la ref de cette carte svp.
    Fareinheit76
    Re : TV Samsung UE40D5003: traits horizontaux en haut de l'écran
    Si ce n'est pas la carte Tcon suite à ce que vous a conseillé Papilou que je salue , vous pouvez
    Sans démonter l’écran,si le défaut disparait quand on essaie d’appuyer sur les bords de l’écran (sans le casser bien entendu}, en essayant de tordre l’écran par exemple en tirant le coin haut gauche tout en poussant sur le coin bas droit, la réparation peut être tentée.
    De même, en ayant démonté l’écran pour accéder à la platine circuit imprimé de la dalle et aux câbles films on peut vérifier si le défaut disparaît en essayant d’appuyer sur ces câbles au niveau des soudures soit côté dalle, soit côté circuit imprimé
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    doud833
    Red face Re : TV Samsung UE40D5003: traits horizontaux en haut de l'écran
    C'est ce que j'ai fait concernant les câbles film.
    Par contre, je n'ai pas testé la méthode de déformation de la dalle que vous décrivez.
    Merci !
    doud833
    Bonjour Papilou,
    La platine T-Con est une BN41-01678A (photo en PJ).
    Merci !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est la BN95-00493A.
    Je vous ai envoyé un mp.
    doud833
    Bonsoir à tous,
    J'ai pu remplacer la T-Con grâce à un prêt très généreux mais le problème reste le même.
    Dalle HS confirmée donc et rien ne change même après test de déformation par les angles.
    Encore un grand merci à tous !
    Je vous souhaite un bon et beau premier week-end de déconfinement
    Fareinheit76
    Désolé pour vous , merci pour le retour
  1. [Brun] Traits verticaux écran samsung UE 55 D8000
    Par invite47e596b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2018, 09h50
  2. [Brun] traits horizontaux et ...
    Par invited9914bba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2015, 23h04
  3. [Brun] TV Philips chassis a10e : traits horizontaux moitié basse de l'écran !
    Par invite9acf2bac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 15h24
  4. [Brun] TV Matchline : présence de traits horizontaux sur écran !
    Par inviteeddf1e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 10h26
  5. lcd traits horizontaux avec images rapides
    Par invite7e5b3144 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 23h21
